查看: 3322|回复: 20
[求助] layout xl 源漏共接不能自动吸附
发表于 2024-7-16 00:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图相同端一直不能吸附在一起,abut server和abut transistors都已经勾选了,请问还有什么办法能解决吗?
发表于 2024-7-16 09:22:35 | 显示全部楼层
是不是器件合成group了
如果是把group取消就可以
发表于 2024-7-16 09:23:43 | 显示全部楼层
这个不勾选,试一下
发表于 2024-7-16 10:41:41 | 显示全部楼层
Dingtalk_20240716104054.jpg 这个打开不是可以自动吸附吗
发表于 2024-7-16 10:41:44 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-7-16 09:23
这个不勾选,试一下
哥。这个在哪儿
发表于 2024-7-16 11:00:01 | 显示全部楼层
小眼睛大长腿S 发表于 2024-7-16 10:41
哥。这个在哪儿
在option->layout XL->generation
发表于 2024-7-16 11:22:57 | 显示全部楼层
重新拿个新的cdsenv 文件加载下试试
 楼主| 发表于 2024-7-16 13:32:36 | 显示全部楼层
hxzjdbl 发表于 2024-7-16 09:22
是不是器件合成group了
如果是把group取消就可以
检查了没有合并
 楼主| 发表于 2024-7-16 13:34:10 | 显示全部楼层
这个不勾选,试一下
还是不行
 楼主| 发表于 2024-7-16 13:35:38 | 显示全部楼层
xiao19900401 发表于 2024-7-16 10:41
这个打开不是可以自动吸附吗
也不行
GMT+8, 2025-12-21 09:29 , Processed in 0.025524 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
