楼主: IC_Spark
[讨论] I/O GGNMOS ESD 什么情况需要加保护环?
发表于 2024-7-22 17:05:20 | 显示全部楼层
对于NBL的工艺,NBL要是和drain接在一起
考虑正常工作的时候,甩负的IO pin,会有被拉低与周围高电位P或N区形成LU的风险;
ESD来的时候,NBL/PEPI (PW)/N+,的确有寄生NPN,但一般这个NPN的trigger要远大于泄放ESD的mos通路trigger,没啥威胁。
我也好奇什么时候NBL需要串电阻接高?
请指教。
发表于 2024-8-7 17:30:40 | 显示全部楼层
当有NBL时,接地或者串个电阻接地,这样距离外围电路可以稍近一些,如果没有NBL,加guard ring (接地),和内部电路拉开距离,拉不开距离时,加guard ring(PNPN)阻挡,N甩负时,从guard ring(NWELL)上抽电流,不会抽到附近的PMOS
 楼主| 发表于 2024-8-27 10:46:50 | 显示全部楼层
考虑正常工作的时候,甩负的IO pin,会有被拉低与周围高电位P或N区 ...
这个寄生NPN我是担心,因为没有数据支持
寄生的NPN正反的trigger不同,是不是正反NPN的trigger voltage都远大于ESD的trigger?N+高,NBL低,这个NPN trigger应该是比较低的吧,但是肯定比ESD的trigger高
毕竟这个寄生NPN的base电阻相比于mos NPN的base电阻小;但是不知道trigger voltage会高多少,pad based架构的ESD,从PAD到VDD的trigger voltage在ESD mos Vt1的基础上还需要加一个二极管压降。
 楼主| 发表于 2024-8-27 10:49:51 | 显示全部楼层
Huajia00 发表于 2024-8-7 17:30
当有NBL时,接地或者串个电阻接地,这样距离外围电路可以稍近一些,如果没有NBL,加guard ring (接地),和 ...
谢谢,很好的解答!
发表于 2024-8-27 15:33:37 | 显示全部楼层
带有NBL的GGNMOS一般带有三个环:Sub、ISO、Body,Sub和Body是P环接地,ISO是N环接高电位
发表于 2024-9-7 23:40:08 | 显示全部楼层
GOT IT
发表于 2024-9-23 15:10:52 | 显示全部楼层
IC_Spark 发表于 2024-7-9 16:21
肯定是接高电位最好,但是自带的NBL不敢接VDD嘛,外面再加NBL/DNW GR可以接VDD
你说的PNP没作用了是指哪 ...
楼主说的是这个意思,他不画图,不太好理解
发表于 2024-12-16 11:11:20 | 显示全部楼层
请问这个问题有后续吗?楼主有没有流片验证的结果?我最近也在做差不多的项目,希望得到解答。
发表于 2025-2-17 14:24:59 | 显示全部楼层
蹲蹲
 楼主| 发表于 2025-3-17 17:09:09 | 显示全部楼层
iamtorres9 发表于 2024-12-16 11:11
请问这个问题有后续吗?楼主有没有流片验证的结果?我最近也在做差不多的项目,希望得到解答。 ...
抱歉,很久没看帖子,我现在很多都是NBL接drain或者直接NBL接GND,都没问题。layout上能加guard ring最好,一般我是加floating GR,作用也一般。不加也没出过问题
GMT+8, 2025-9-18 05:22 , Processed in 0.019808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
