查看: 4045|回复: 5
[原创] 斩波的设计
发表于 2024-7-4 18:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
刚看完斩波的原理,想在运放中加入斩波电路(两级折叠共源共栅加claaAB加开关电容共模反馈),但是有几个问题不太清楚。
1.斩波的时钟频率和开关电容的时钟频率会有冲突嘛?两者是否应该分开进行设计?
2.对于斩波的频率设置一直非常模糊,该如何分析?
3.有些电路加斩波的时候不是按照在输入端和输出端加上,而是在输入端和在低阻抗节点加上,这有何区别呢?
最佳答案
查看完整内容
2、斩波频率的设置建议你去"Circuit techniques for reducing the effects of Opamp imperfections·····",原文对斩波频率和OPAMP带宽的关系已经写得比较清楚了。 3、斩波的位置同样建议参考上文
发表于 2024-7-4 18:23:29 | 显示全部楼层
3、斩波的位置同样建议参考上文
发表于 2024-7-5 09:53:47 | 显示全部楼层
2、如果将其看成一个黑盒,信号到输出有一个函数,噪声到输出有一个函数
假设信号的是(1+z^(-1))/2,噪声是(1-z^(-1))/2,根据这个函数应该就可以分析
 楼主| 发表于 2024-7-7 19:44:48 | 显示全部楼层
加了斩波后噪声有所下降,但是增益和裕度出现了问题,这是为什么呢?该如何解决?
发表于 2024-7-19 18:25:04 | 显示全部楼层
可能的方向
1.斩波频率。
2.PSS和PSTB的设置问题。
发表于 2024-8-27 16:06:03 | 显示全部楼层
emmm加了斩波和开关电容共模反馈后,调增益是正常的
GMT+8, 2025-9-13 06:59 , Processed in 0.019274 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
