查看: 2984|回复: 10
[求助] mos串并联
发表于 2024-7-3 11:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问两个宽长比不同的mos串联,他们的等效W/L应该怎么求呢?
这样似乎不能得到一个确切的答案?那如果改成W/L和2(W/L)串联呢
贴出自己碰到的问题:
发表于 2024-7-3 13:08:09 | 显示全部楼层
mark。。。。。
 楼主| 发表于 2024-7-3 13:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 13:44:28 | 显示全部楼层
用电流镜复制电流看看?如果保证VD足够看看能复制多少倍
 楼主| 发表于 2024-7-3 14:40:35 | 显示全部楼层
试过仿真,就是想看一下能不能分析出来
发表于 2024-7-3 16:31:18 | 显示全部楼层
意义何在?做这种分析只是为了证明自己能算?真要这么做设计,谁会用你?
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:49:12 | 显示全部楼层
blackspeed 发表于 2024-7-3 16:31
意义何在?做这种分析只是为了证明自己能算?真要这么做设计,谁会用你? ...
呃呃,碰到的一个笔试题目呢亲
发表于 2024-7-3 17:13:52 | 显示全部楼层
xgt 发表于 2024-7-3 16:49
呃呃,碰到的一个笔试题目呢亲
类似拉扎维习题2.16,论坛上有答案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-3 20:27:45 | 显示全部楼层
1)右边并联的W/L不用管,最终直接加上这个W/L即可,因此需要计算串联的等效W/L
2)两串联的MOS管,若栅极连在一起,则底部的那个MOS必定在线性区,用拉扎维书上的做法,假定上面的管子在线性区或者饱和区,都可以求出串联整体的一个等效W/L=2/3*W/L。
3)或者想象一个理想的W/L的MOS器件模型,其相当于1个W/2L的MOS(沟道没有夹断,线性区)与另一个W/2L的MOS(有沟道夹断,饱和区)串联,但是栅极连接在一起。因此左侧的串联可以看出一个W/L的饱和MOS与W/(L/2)的线性区MOS串联,相当于一个W/(3/2)L,即2/3*W/L。
发表于 2024-7-10 13:26:08 | 显示全部楼层
呃呃,碰到的一个笔试题目呢亲
呵呵,国内的公司,都在考什么?直接考串并关系不就得了,还等效,这脑子有病。
点评
  发表于 2024-8-13 21:23
回复 支持 0 反对 3
GMT+8, 2025-12-16 15:00 , Processed in 0.021419 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
