查看: 1740|回复: 5
[求助] 求助,tessent的mbist流程如何使用vcs仿真
发表于 2024-6-27 14:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tessent的mbist流程中,官方的例程没有使用vcs进行仿真,我修改指令使用vcs进行仿真一直无法运行下去。
由于还没有完整跑通过一次mbist的流程,所以对tessent还有很多的疑惑,在您看来可能是一些非常愚蠢的问题,但如果有大佬看到的话还是希望能够得到您的解答,非常感谢!
问题1:我没有找到tessent的mbist生成的仿真文件的testbench,这个是自动生成的吗?如果我要使用vcs dump波形,那么是否需要找到这个testbench再把dump波形的语句手动添加到testbench中呢?
问题2:如果我要给芯片做mbist,那么要设置为chip level吗?必须在代码top层指定jtag的端口么?我尝试复用顶层的io端口却一直报错,现在只能在顶层代码中单独增加jtag端口。此外我甚至不确定是不是必须用jtag。
希望各位大佬愿意随手指导一下,不胜感激!
发表于 2024-6-28 09:54:59 | 显示全部楼层
run_testbench_simulator  -simulator vcs  -simulator_options "+define+debussy  ..." -generate_scripts_only
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:36:29 | 显示全部楼层
lr7 发表于 2024-6-28 09:54
run_testbench_simulator  -simulator vcs  -simulator_options "+define+debussy  ..." -generate_scripts ...
谢谢大佬,可以仿真了
发表于 2025-3-19 16:33:14 | 显示全部楼层
Mark_Iain 发表于 2024-7-2 17:36
谢谢大佬,可以仿真了
请问你找到具体的tb文件了吗?
发表于 2025-3-19 16:34:03 | 显示全部楼层
问题2是否已经解决,请赐教
发表于 2025-4-15 15:03:14 | 显示全部楼层
mbist pattern在机台看来,就是通过jtag配置tdr,然后让自测系统开始工作,所以jtag是必须要有的
GMT+8, 2025-10-30 05:41 , Processed in 0.013234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
