查看: 3510|回复: 17
[求助] 在做top_lvs的时候,include的.spi网表无法读取怎么办?
发表于 2024-6-14 16:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求解答,过几天就得TO,太难了
 楼主| 发表于 2024-6-14 16:35:13 | 显示全部楼层
有经历过的大佬吗?在论坛里查的答案都太模糊了
 楼主| 发表于 2024-6-14 16:51:08 | 显示全部楼层
急啊
发表于 2024-6-14 17:17:04 | 显示全部楼层
两个网表里面globe VDD VSS 不一致。TOP 网表里每个logic cell 是有VSS\VDD的,你include 的digital cell spi 里面是不是定义了globe VDD\VSS,每个logic cell里只有信号pin,没有电源地,所以pin匹配不上
 楼主| 发表于 2024-6-14 17:22:12 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2024-6-14 17:17
两个网表里面globe VDD VSS 不一致。TOP 网表里每个logic cell 是有VSS\VDD的,你include 的digital cell s ...
这个我应该怎么改?
 楼主| 发表于 2024-6-14 17:28:31 | 显示全部楼层
这个是我的standcell.cdl里面的描述:
.SUBCKT AD2_X1_R VSS VDD A B VSS VDD Y SUB ISO
X0 VDD A 5 VDD VSS ISO SUB pch_nbl width=6.2e-07 length=1.8e-07 m=1 nf=1 isov=5
X1 5 B VDD VDD VSS ISO SUB pch_nbl width=6.2e-07 length=1.8e-07 m=1 nf=1 isov=5
X2 VDD 5 Y VDD VSS ISO SUB pch_nbl width=7.95e-07 length=1.8e-07 m=1 nf=1 isov=5
X3 5 A 9 VSS ISO SUB nch_nbl width=3.8e-07 length=1.8e-07 m=1 nf=1 isov=5
X4 9 B VSS VSS ISO SUB nch_nbl width=3.8e-07 length=1.8e-07 m=1 nf=1 isov=5
X5 VSS 5 Y VSS ISO SUB nch_nbl width=5.9e-07 length=1.8e-07 m=1 nf=1 isov=5
.ENDS
这个是dig_top.spi里面的描述:
XU1_22 ADDF_X1_R $PINS CO=carry[23] S=SUM[22] CI=carry[22] A=A[22] B=B[22]
+ VSS=VSS VDD=VDD
XU1_14 ADDF_X1_R $PINS CO=carry[15] S=SUM[14] CI=carry[14] A=A[14] B=B[14]
+ VSS=VSS VDD=VDD
XU1_15 ADDF_X1_R $PINS CO=carry[16] S=SUM[15] CI=carry[15] A=A[15] B=B[15]
+ VSS=VSS VDD=VDD
.ENDS
.GLOBAL VDD
.GLOBAL VSS
.GLOBAL ISO
.GLOBAL SUB
*.CONNECT VDD
求解答,第一次做数模混合的lvs,可以讲的详细一点吗?
发表于 2024-6-14 17:42:15 | 显示全部楼层
X0 VDD A 5 VDD  ...
把你include 的digital spi 里面的globe .**  删掉
 楼主| 发表于 2024-6-14 18:21:53 | 显示全部楼层
删掉4个.global后,我的dig_top.spi的跑不过lvs,显示网表上没有VDD VSS ISO SUB这几个pin
发表于 2024-6-14 18:34:57 | 显示全部楼层
在对应SUBCKT 最后那里加上这几个pin呗
发表于 2024-6-14 18:41:25 | 显示全部楼层
你找一个logic cell 认真看看pin对应关系吧。例如单独一个INVX1, 看你的std cdl里面还有ISO\SUB 这两个PIN,但是你的top 网表里面连接关系只有VDD\VSS,没有ISO和SUB。如果layout上ISO和SUB都是一样的,没有特殊处理,可以考虑要么把std cdl里的ISO\SUB都删掉,或者全局定义ISO和SUB看看。
GMT+8, 2025-12-17 01:15 , Processed in 0.024953 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
