查看: 4873|回复: 19
[求助] 有关tessent使用中的cell library相关问题
发表于 2024-5-24 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用tessent进行DFT插入的相关操作,遇到了一系列问题,希望各位大佬给点指导
1、mentor给的案例中都有read_cell_library,这条指令读取的cell_library,也就是这个adk.tcelllib,这个是tessent特有的格式吗?
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:21:07 | 显示全部楼层
2、我在网络上下载了诸如NCSU以及NanGate的FreePDK,这两个.v和.lib,看上去差不多,但是内容和.tcelllib的格式都不一样,我应该怎么把这样的.v或者.lib转成.tcelllib。
NangateOpenCellLibrary.v内容(下左),NangateOpenCellLibrary_funcitonal.lib内容(下右)
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:22:45 | 显示全部楼层
3、tessent里的libcomp命令好像可以转换这样的格式,但是在转换的时候总是报错,也不知为什么,有没有大神指教一下。
这两条指令都会报错:
libcomp../lib/NanGateOpenCellLibrary/Front_End/Liberty/NanGateOpenCellLibrary_functional.lib-dofile -logfile libcomp.log -replace
libcomp../lib/NanGateOpenCellLibrary/Front_End/Verilog/NanGateOpenCellLibrary.v-dofile -logfile libcomp.log -replace
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:34:39 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2024-5-27 08:54:03 | 显示全部楼层
再顶
 楼主| 发表于 2024-5-28 08:57:41 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2024-5-29 09:46:19 | 显示全部楼层
wuenj 发表于 2024-5-24 10:22
3、tessent里的libcomp命令好像可以转换这样的格式,但是在转换的时候总是报错,也不知为什么,有没有大神 ...
你的dofile呢?-dofile后面要指定你写的dofile啊
发表于 2024-5-29 15:59:18 | 显示全部楼层
工艺厂商一般会提供这个文件,但后缀不一定一样,要打开看文件内容格式是否一样。而且有时候工艺厂提供的这个文件内容有缺失,需要用tessent用read_cell_library读入这个文件和read_library读入lib文件后,用write_cell_library写出来个新的这个文件。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-5-31 16:12:06 | 显示全部楼层
这个libcomp命令有一个默认的dofile文件,在tessent的library里面有,我就用的默认的,我也看了那个dofile,应该没什么问题
 楼主| 发表于 2024-5-31 16:15:29 | 显示全部楼层
zhiwenhao 发表于 2024-5-29 15:59
工艺厂商一般会提供这个文件,但后缀不一定一样,要打开看文件内容格式是否一样。而且有时候工艺厂提供的这 ...
就是看了.tcelllib和.v文件里面的格式不一样,然后也不知道怎么搞,好像是缺少了`celldefine和`endcelldefine,但是我有点看不懂那个单元库,也不知道怎么添加这个定义
GMT+8, 2025-12-23 15:37 , Processed in 0.035394 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
