楼主: ndshyw
流水线
发表于 2003-12-3 17:19:54 | 显示全部楼层
流水线
流水线也有缺点,我做均衡器就发现他不能在在一个周期内完成输出及系数更新。所以有时可能组合逻辑反而要好一些,一孔之间。
发表于 2003-12-3 20:33:54 | 显示全部楼层
流水线
我的意思的确如 一声叹息所说,在流水线上一条指令使用了还没有执行完的另一条指令的结果,会出现问题。
老扁在前面所说的话有一定道理,无论书籍还是论文都有论述,但我个人愚见,实现起来并不见得简单,而且这个控制器要求高速,这时候,如果流水级数多的话,困难不小。
最简单的办法就是加入NOP指令,但是一旦出现错误,你的DSP或MCU还在正常运行,这种错误由谁来负责?
发表于 2003-12-3 22:27:51 | 显示全部楼层
流水线
利用CISC技术的微处理器可以设计出功能复杂的指令。但是由于指令的长度不尽相同。故难于实现高速的流水线作业。而RISC技术的处理器绝大多数的指令长度相同。
因此适合高速的流水线作业。
所以楼上所说的问题一般可以通过编译优化,指令设计来保证。
发表于 2003-12-4 09:11:30 | 显示全部楼层
流水线
    流水线只是一种控制思路,但是具体做法的还是根据自己的需要来做,像我做DCT算法那样,就采用这种结构,每一个阶段都确保它的传输完成,就能保证它正确性。
发表于 2003-12-4 09:20:41 | 显示全部楼层
流水线
看来以前真是闭门造车了,谢谢各位指点。
我正在构思的流水线结构的协处理器,解决这些问题就是采用加NOP还有代码的优化,没想到通用的处理器也可以这样做,得益非浅。
发表于 2005-9-2 00:55:34 | 显示全部楼层
流水线
我是新手,我提提我的看法:
pipelining就是和生产流水线的概念一样,目的就是让每一级pipeline的延时达到最小(或者最有效),在生产流水线上就是让每道工序的时间最短.
而retiming这个概念更多的是如何让每一级pipeline更加趋于合理。再举个生产线的例子:如果把作一双鞋分成以下几个pipeline:皮革切割(5分钟),粘合缝制(7分钟),抛光(5分钟)。瓶颈在于缝制:这样在一个流水线上出一双鞋需要7分钟,那么如果我们把缝制分成粘合(3分钟),缝制(4分钟)两个工序,那么出一双鞋的时间就成了5分钟。
注意:只是出一双鞋,而整体作一双的时间,就是latency还是5+3+4+4分钟。
发表于 2005-11-15 16:14:09 | 显示全部楼层
流水线
  iammujun厉害啊
发表于 2006-3-2 13:02:22 | 显示全部楼层
流水线
发表于 2006-10-26 11:02:12 | 显示全部楼层
受教了.
发表于 2008-7-28 20:58:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 10:54 , Processed in 0.017850 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
