楼主: 七分蜉蝣
[求助] 一年半的版图,找不到工作,是不是该放弃
发表于 2024-5-22 11:08:42 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2024-5-22 11:02
你只看到了公司短期的成本降低了,但是公司需要短期内形成战斗力,需要短期内就能出有竞争力的产品,新手 ...
毛线, 都像你这样蠢资本家就都破产了,人家养新人是图的长远效果,短期无所谓,跟着大佬玩就可以了不用干活,时间长了总会学到东西,成长的差不多了就可以赶老工程师走人了,你不是要价高吗, 资本家就是专制不服的,你玩不过资本的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-5-22 11:11:21 | 显示全部楼层
凡是工资明显高于一般行情的职位,资本家会大量养新人跟着老人转悠,不用干活,你们太小看资本家了
发表于 2024-5-22 11:12:03 | 显示全部楼层
jy7 发表于 2024-5-22 11:08
毛线, 都像你这样蠢资本家就都破产了,人家养新人是图的长远效果,短期无所谓,跟着大佬玩就可以了不用 ...
你这不是资本,是地主
发表于 2024-5-22 11:12:50 | 显示全部楼层
jy7 发表于 2024-5-22 10:34
版图水平参差不齐,作为一个de,需要对自己电路负责,哪里需要加dummy,加多少,都是需要告诉layout。
那最后再回复你一下,也算反驳一下你说版图没啥学的,后面就不回复了,不然成吵架了;
加dummy对于初级layout本来就很难哦,对于接VBP这样的普通电流镜,GATE上加DUMMY的等效电容是有好处的,等效于加了一个Cg退耦电容,这样Vdd下来的高频阻抗会变小,对共模点影响较小;
有些情况下极点=1/gm*1/Cg,于容值成反比,在GATE加入DUMMY电容后,次极点位置会变低,不利于电路设计,会减慢比较器速度,降低运放稳定性;
S/D共用在一般情况下匹配效果是一般的,但是在高速比较器中S/D共用可以大大减小对地的耦合电容,避免电容影响速度,推荐S/D共用;
高度模块特别是做差分对时避免在S/D连线上加入DUMMY电容,DUMMY电容最好四端接地或以二极管的方式接入,原理同上;
器件的同一电流方向是对器件失配影响很大,10%左右,所以在器件需要绝对精度匹配时,不要源漏共用以保证电流方向一致;
如果上面你都知道也觉得经验没啥用,版图学个几年就行了,那我觉得对你而言版图确认太轻松了,可以换个更具有挑战性的工作;
至于工资,我觉得你说的对,可能是日元吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-5-22 11:14:08 | 显示全部楼层
bobobelieve 发表于 2024-5-22 10:51
别10年6.70万了 现在这个行情 你找找就知道了。。。。20~22年拿到80+很容易,24年60+困难 ...
现在还跳槽的不是大傻子吗,自己没降薪还在涨薪不就行了
发表于 2024-5-22 11:17:19 | 显示全部楼层
唯一的问题是, 国内各个资本密集投入的行业都做的过剩了,就是这个芯片行业久攻不下,迟迟没有产出,于是又一窝蜂撤离了,资本出逃才是芯片行业的现状, 高薪? 梦里肯定会有的
发表于 2024-5-22 11:20:07 | 显示全部楼层
jy7 发表于 2024-5-22 11:17
唯一的问题是, 国内各个资本密集投入的行业都做的过剩了,就是这个芯片行业久攻不下,迟迟没有产出,于是 ...
高不高薪的  比比其他大多数行业就知道了
发表于 2024-5-22 11:21:11 | 显示全部楼层
国内反正都会过剩,家电,光伏,新能源汽车。。。这些都是做到过剩不赚钱资本才踩踏出逃的,唯一这个芯片没来得及过剩就逃跑了,这玩意骨头太难啃,
发表于 2024-5-22 11:27:51 | 显示全部楼层
哇塞,学到了前辈,感觉还有好多东西要学,要是有空多更新一点这种的知识就好了
发表于 2024-5-22 11:39:47 | 显示全部楼层
jy7 发表于 2024-5-22 10:17
那我亮开了说吧,国内大多数版图岗位并没有什么技术含量的,很多公司的版图都是毕业生,这个论坛上很多人 ...
工作多久?
GMT+8, 2025-9-17 05:39 , Processed in 0.016066 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
