楼主: 叶子iou
[原创] 对输入时钟加一个控制信号进行时钟翻转DC里面的slcak不对
发表于 2024-4-17 14:58:18 | 显示全部楼层
叶子iou 发表于 2024-4-17 09:28
我现在的问题是,在这个设计中,我在没加时钟反相器的时候slack是正的,但是我一旦加反相器进去的时候,s ...
那就不加反相器不行吗,你加了时序更严格了
发表于 2024-4-17 16:38:58 | 显示全部楼层
我觉得是因为你的反相器加在了寄存器的时钟路径上,而latch的时钟路径没有反转,就导致时序变差了,CLOCKC'是翻转后的时钟,CLOCK是原时钟,反相器不能加公共路径上吗
发表于 2024-4-18 09:13:49 | 显示全部楼层
你这个问题的本质在于launch reg与capture reg都是上升沿触发,而你的时钟是反相的,所以launch clock要在上升沿时打数据,即半周期1.25ns处,然后PT按照最严的方式来check timing,即2.5ns处收数据,你画一下波形就知道了,所以看你设计的意图是什么,搞清楚再去加约束
 楼主| 发表于 2024-4-18 16:25:05 | 显示全部楼层
啵啵33 发表于 2024-4-17 16:38
我觉得是因为你的反相器加在了寄存器的时钟路径上,而latch的时钟路径没有反转,就导致时序变差了,CLOCK ...
感谢!!!!给时钟加入反相器是设计要求,是改不了的,所以现在就在想其他的方法去解决这个时序的问题
 楼主| 发表于 2024-4-18 16:41:40 | 显示全部楼层
houluhui0724 发表于 2024-4-18 09:13
你这个问题的本质在于launch reg与capture reg都是上升沿触发,而你的时钟是反相的,所以launch clock要 ...
我现在主要是想在DC里面加一条脚本命令,在不改变时钟周期和反相器的情况下,对于clock network delay 稍微小一点,有这样的命令吗?主要是想把这个slack优化成正值,求解(一个IC初学选手)
GMT+8, 2025-12-18 11:57 , Processed in 0.023670 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
