查看: 1700|回复: 2
[求助] INNOVUS pgnet 怎么转成signal net
发表于 2024-4-9 09:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
求助各位大佬,在INVS里面有什么办法可以把PG NET 转换成signal Net。或者怎么把ground NET,设置成power NET。因为这个NET连接了fTerm 删除不了,不能重新add
最佳答案
查看完整内容
把net设成power net, dbSet [dbGet -p top.nets.name xxx].isPwr 1 把PG net设成signal net, dbSet [dbGet -p top.nets.name xxx].isPwrOrGnd 0
发表于 2024-4-9 09:52:19 | 显示全部楼层
把net设成power net,
 楼主| 发表于 2024-4-9 17:38:23 | 显示全部楼层
fur_sky 发表于 2024-4-9 14:00
把net设成power net,
可以通过dbSet [dbGet -p top.nets.name xxx].isPwr 1  把signal 设成power,但是后面那个不能把pg net 设成signal。但是还是可以通过dbSet [dbGet -p top.nets.name xxx].isPwr 0 设置power  to  signal 。感谢提供思路,竟然忘记了dbset这个命令
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:07 , Processed in 0.014995 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
