查看: 1307|回复: 2
[求助] 一个模块设计里的位宽有两个情况,要怎么写
发表于 2024-3-15 17:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个模块设计里根据输入的单双port选择信号,输出数据信号有两种位宽情况,请问该怎么写?
如果定义两种位宽分别为DW1、DW2,再用if判断单双port选择信号,里面的逻辑分为两种位宽情况写,这样可行吗?是不是太麻烦了。有没有更好的方法?
模块输出的位宽output [DW-1:0] out_data那里的位宽该怎么写呢?
谢谢大家
发表于 2024-3-16 08:21:28 | 显示全部楼层
按最大的写,然后选择用几位,例如
output A[15:0];
wire [15:0] A = aos ?  B[15:0] : {8'h0, B[8:0]};
 楼主| 发表于 2024-3-18 09:08:33 | 显示全部楼层
FrozenlipX 发表于 2024-3-16 08:21
按最大的写,然后选择用几位,例如
谢谢!!学到了
GMT+8, 2025-12-16 21:06 , Processed in 0.012451 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
