查看: 3712|回复: 20
[求助] candence跑LVS出错,新手小白,劳烦前辈们指教
发表于 2024-3-6 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
做的是一个全加器,在virtuoso做lvs的时候结果出错
The net-lists failed to match.
                             layout  schematic
                                instances
        un-matched              0       0
        rewired                 0       0
        size errors             0       0
        pruned                  0       0
        active                  36      36
        total                   36      36
                                  nets
        un-matched              0       0
        merged                  3       0
        pruned                  0       0
        active                  28      25
        total                   28      25
                                terminals
        un-matched              0       0
        matched but
        different type          0       0
        total                   5       7
End comparison:      Mar  6 22:36:31 2024
这是原理图
这是全加器的版图部分
版图双金属连线
这是我的用到的与非门nand2的版图
这是我的用到的异或门xor的版图
发表于 2024-3-7 09:17:56 | 显示全部楼层
你把LVS哭脸的内容发出来看看呢
发表于 2024-3-7 09:21:54 | 显示全部楼层
Pin text 打全了吗
发表于 2024-3-7 09:34:39 | 显示全部楼层
shitf,把层次给出来啊
发表于 2024-3-7 09:38:15 | 显示全部楼层
看你的lvs信息只有terminal的数目不对,是不是因为原理图上用了global的电源地版图上没有打上相应的label
发表于 2024-3-7 10:10:01 | 显示全部楼层
你前两个nand的AB分别接到两个xor的AB,电路里AB是反着接的,版图里两组AB接法是一样的。
发表于 2024-3-7 10:20:59 | 显示全部楼层
realgb 发表于 2024-3-7 10:10
你前两个nand的AB分别接到两个xor的AB,电路里AB是反着接的,版图里两组AB接法是一样的。 ...
仔细看了一下,应该是后面两个nand的AB全接反了。
 楼主| 发表于 2024-3-7 12:16:16 | 显示全部楼层
吴小呆 发表于 2024-3-7 09:17
你把LVS哭脸的内容发出来看看呢
我是直接在virtuoso做的lvs,没有用calibre...
 楼主| 发表于 2024-3-7 12:18:07 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-3-7 09:34
shitf,把层次给出来啊
是这个吗?左边的layer框
 楼主| 发表于 2024-3-7 12:19:05 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2024-3-7 09:38
看你的lvs信息只有terminal的数目不对,是不是因为原理图上用了global的电源地版图上没有打上相应的label ...
还有net的是有问题的,我刚刚把原理图上的电源地删除了,结果是一样的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:40 , Processed in 0.054652 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
