查看: 1448|回复: 2
[求助] ICC遇到的问题
发表于 2024-2-28 12:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行指令
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD
derive_pg_connection -ground_net VSS -ground_pin VSS
derive_pg_connection -tie时候出现
Warning: The pin direction of 'OEN' pin on 'PBSD2R' cell in the 'SPC011D3RP_V0p3a_max' technology library is inconsistent with the same-name pin in the '/home/ic_libs/library/io/milkyway/SPC011D3RP_V0p3c_8MT' physical library. No physical link for the logical lib cell. (PSYN-058)
工艺库和tf文件都是给定的,请问如何解决这种warning
发表于 2024-2-28 15:31:26 | 显示全部楼层
报错提示的是'PBSD2R'的'OEN'设置的输入/输出方向不对,有可能是你的代码问题,对应的去检查确认
 楼主| 发表于 2024-2-28 17:36:42 | 显示全部楼层
chenniechen 发表于 2024-2-28 15:31
报错提示的是'PBSD2R'的'OEN'设置的输入/输出方向不对,有可能是你的代码问题,对应的去检查确认 ...
谢谢你的回复!
GMT+8, 2025-12-15 22:20 , Processed in 0.017437 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
