楼主: mayujie12
[求助] 如何确定电荷泵锁相环的LPF使锁相环锁定
 楼主| 发表于 2024-3-11 09:33:14 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2024-3-11 09:20
参考电压是什么?
说错了,就是Fref,PFD的输入
发表于 2024-3-11 09:38:24 | 显示全部楼层
mayujie12 发表于 2024-3-11 09:33
说错了,就是Fref,PFD的输入
你改这个不相当于改了VCO频率吗,VCO输出频率fvco等于fref*N,你是改小了然后锁定了吧
能锁定说明环路没什么大问题,我感觉还是频率范围没cover住,你要注意一点,CP的输出电压范围大概是多少,比如CP输出接近0或者VDD的时候,输出电流会很小了,而你VCO锁定频率恰好在这个电压区间的话,那估计锁定会有问题,所以你在设计VCO的时候要留有裕量,也就是把频率范围设计的大一些
刚看你帖子第一张图CP静态电流匹配,充电电流在输出电压接近VDD的时候已经很小,所以频率锁不住也正常,如果你有CP veriloga模型可以替换实际电路仿真看看效果,建议你修改CP结构,试着增加输出电压范围
 楼主| 发表于 2024-3-11 14:26:51 | 显示全部楼层
嗯呐,谢谢这么长时间的答疑了,我再去试试
发表于 2025-1-2 21:18:24 | 显示全部楼层
有个问题想问一下楼主,就是跑环路的时候需要给VCO的输出端设置值吗,我拿一个锁相环仿真练习用,发现如果不给VCO输出端赋值的话他就不起振。我一个师兄说他单独仿真震荡期的时候是需要赋值设置初始条件的,但已经接到环路里面的VCO,他的输出端一开始应该是会有个初值的把?我们是小白,刚接触到锁相环,有点迷糊。
发表于 2025-8-19 16:49:49 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2024-3-6 09:56
你这样,pll环路仿真不是有得到VCTRL和VCO频率的一个关系吗,你单独仿真一下VCO加DIVIDER看看对不对得上 ...
你好,我想请问为什么我单独测试PFD+CP会出现CP输出电压过充呢?
GMT+8, 2025-10-26 09:18 , Processed in 0.152872 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
