查看: 1568|回复: 6
[求助] IP出来的clock net的ndr设置
发表于 2024-2-22 17:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们在clock阶段会给clock net统一设置ndr,但是有一部分的clock是从IP出来的,作为trunk,所以因为2w2s的原因,可能会导致有metal short
1.有没有什么办法让它自动从IP出来就是一小段的1w1s,然后再变成2w2s呢
除了写脚本以外还有没有选项能控制这个net
2.还有如何查看NDR的设置有哪些net呢
 楼主| 发表于 2024-2-27 16:14:31 | 显示全部楼层
已经解决
发表于 2024-4-7 14:50:53 | 显示全部楼层
你好,请问楼主如何解决的?可以分享下吗?
发表于 2024-4-7 14:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-8 11:37:44 | 显示全部楼层
后期可以写脚本修,直接给所有的出pin位置加一段金属,再ecoRoute
也可以把有short 的wire 删掉,再加routing block (出pin 的位置不要加routing blockage ),使用 dbShape, 跟pin shape box 做与非运算,得到routing blockage 的box
也可以clock前设置选项
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 14:00:58 | 显示全部楼层
也可以把有short 的wire 删掉,再加rou ...
给所有的出pin位置加一段金属
我理解意思是把这个Ip上出pin的线手动的往外面加一段吗?
 楼主| 发表于 2024-4-12 17:52:45 | 显示全部楼层
七号 发表于 2024-4-12 14:00
“给所有的出pin位置加一段金属”
是的,写脚本用add_shape给它加一段金属
GMT+8, 2025-12-21 14:10 , Processed in 0.043753 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
