楼主: haier822
[求助] voltus dynamic & static method报出来的static power,current不一样
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:49:04 | 显示全部楼层
jiexin01 发表于 2024-2-4 18:15
我个人理解static mode计算的功耗模型是提取为电阻模型,而dynamic是RLC模型,所以两者得到的功耗会有所不 ...
谢谢,这里主要确认的是dynamic 分析模式可以顺带分析static power. 经过上面的验证确实是Jack 指出的, dynamic 模式用的是def,自然也是基于def分析出static power。而在static 分析模式中,-static_netlist 默认是verilog netlist,  只要在static 分析模式中将该option -static_netlist 设为def, 最后就能得到static 分析模式报出的static power和dynamic分析模式中顺带分析出的static power结果是完全一样的。
发表于 2024-2-19 18:11:27 | 显示全部楼层
haier822 发表于 2024-2-2 21:12
Hi Jack, 感谢您提出的意见指定static_netlist为def,  set_power_analysis_mode -method static -static_n ...
所以可以理解为是因为dynamic模式分析static power时netlist用的def,而static模式分析static power默认是netlist导致的static power不一致吗?
 楼主| 发表于 2024-2-20 11:09:52 | 显示全部楼层
LunarJanuary 发表于 2024-2-19 18:11
所以可以理解为是因为dynamic模式分析static power时netlist用的def,而static模式分析static power默认 ...
是的
发表于 2024-9-24 10:14:06 | 显示全部楼层
学习到了,感谢
发表于 2024-9-24 14:08:45 | 显示全部楼层
相当不错的一个帖子,谢谢你们的交流指导
发表于 2025-5-23 16:44:44 | 显示全部楼层
jimmyliuquan 发表于 2024-2-2 09:55
dynamic 应该是分析了PGV里面的电流所以才不一样的,我们一般是看static跑出来的 那个是从lib来算power ...
dynamic的电流不是在power阶段产生的吗,power阶段没有导入pgv,电流是怎么来的?
发表于 2025-8-7 17:27:21 | 显示全部楼层
他这个地方计算的static power value应该还是基于Switching/internal/leakage的算法,power计算方式在static / Dynamic 应该是一样的,dynamic rail analysis用到的 current waveform 跟这个 static power 的S/I/L 还不一样。即使你这个有带电流信息的PGV 进去,static power value 还是基于一样的算法从lib里面抓取信息。vector一致,static power value应该一致。
发表于 2025-8-13 14:29:50 | 显示全部楼层
Innovus_Gary 发表于 2025-8-7 17:27
他这个地方计算的static power value应该还是基于Switching/internal/leakage的算法,power计算方式在sta ...
懂了,谢谢~
GMT+8, 2025-10-22 23:50 , Processed in 0.017872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
