查看: 2943|回复: 13
[求助] 负压脉冲怎么生成
发表于 2024-1-27 11:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,我想讲一个0-1.2的脉冲信号转换成为-1.2-1.2的脉冲信号,请问应该怎么做呢?之前了解过level shifter,知道其可以将高电平进行调整,但是我如果想要调整低电平的话怎么做呢?大家有没有什么好的方法,或者有没有标准单元库的电路,参考资料之类的。欢迎大家讨论
发表于 2024-1-27 16:44:23 | 显示全部楼层
控制负压的管子gate也用负压
发表于 2024-1-27 17:01:13 | 显示全部楼层
N,P,对偶地互换就行
 楼主| 发表于 2024-1-28 11:32:24 | 显示全部楼层
出来打篮球 发表于 2024-1-27 16:44
控制负压的管子gate也用负压
您指的是反相器的N管的源端接到负压吗?这样的话,N管的衬底是不是也需要接到负压呢?
 楼主| 发表于 2024-1-28 11:33:26 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2024-1-27 17:01
N,P,对偶地互换就行
您的意思是用上面为Nmos,下面为Pmos的反相器吗?这样构成的推挽电路在传输电平时不是会有阈值电压的损失吗
发表于 2024-1-28 14:07:39 | 显示全部楼层
xduic 发表于 2024-1-28 11:33
您的意思是用上面为Nmos,下面为Pmos的反相器吗?这样构成的推挽电路在传输电平时不是会有阈值电压的损失 ...
不是,器件位置不变,连接关系对偶互换
发表于 2024-1-28 14:08:55 | 显示全部楼层
原来是N输入,现在改p输入,原来是p交叉,现在是n交叉
 楼主| 发表于 2024-1-29 08:50:50 | 显示全部楼层
前辈 您说的是反相器结构吗 反相器的交叉是什么意思
发表于 2024-2-1 21:47:48 | 显示全部楼层
你贴一个你理解的图,我们照着图说
 楼主| 发表于 2024-2-2 08:56:11 | 显示全部楼层
是这个意思吗前辈,感觉好像不太对
GMT+8, 2025-10-27 10:21 , Processed in 0.020084 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
