查看: 4963|回复: 13
[求助] K库准确度求助
发表于 2024-1-24 14:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是K库的初学者,目前在TSMC65下面进行re-K的流程,使用的工具是 Liberate。我的做法是这样的:1. 读取 TSMC65 的现有库,用 Liberate 创建 template
2. 读取 cell 的 lpe_spice 以及 spice model
我没有修改别的参数。 目前的结果是,rek的库 timing数据的误差较小,平均能在5%以内,但是power和leakage的误差较大。我想校准这个 power 数据,请各位大佬指点一二
[img]blob:https://bbs.eetop.cn/1d5b3685-af14-443c-add1-1712560dea74[/img]
发表于 2024-1-25 02:14:24 | 显示全部楼层
同感兴趣~~
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:50:25 | 显示全部楼层
顶顶,我用 liberate 产生的仿真脚本自己跑了一下leakage,用 -VDD*IDD的公式算了算,和标准库里的数据确实就是有个30%左右的误差
发表于 2024-1-25 18:00:27 | 显示全部楼层
power和leakage取决于驱动
 楼主| 发表于 2024-1-26 12:49:14 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2024-1-25 18:00
power和leakage取决于驱动
你好!我是用的 input slew 和 load 都是从原始库里摘出来的,这样可以认为是驱动一致了吧?
发表于 2024-2-23 16:13:22 | 显示全部楼层
chen_or_KKK 发表于 2024-1-26 12:49
你好!我是用的 input slew 和 load 都是从原始库里摘出来的,这样可以认为是驱动一致了吧? ...
我认为可以的,但是re-K 仍然做不到和 原始lib数据完全一致,因为fab 做K库,不像re-K流程那么简单,fab会加margin的
发表于 2024-2-25 16:14:32 | 显示全部楼层
没的准,你看T在TO时候本身就有提醒客户已知leakage power有非常大的波动。而且leakage跟环境相关,单模块的lpe spice LDO/WPE效应不准。毛估,参考以前产品的结果。
发表于 2024-2-25 16:44:39 | 显示全部楼层
请问楼主:liberate K库时template中的timing arc都是如何确定的,还是使用自动寻arc功能?像SDM ADC这种数模混合型的电路有抽过lib嘛?
发表于 2024-2-26 08:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
mmm906 发表于 2024-2-25 16:44
请问楼主:liberate K库时template中的timing arc都是如何确定的,还是使用自动寻arc功能?像SDM ADC这种数 ...
analog ip这些是要工具设计手工定义timing arc
发表于 2024-9-9 16:12:50 | 显示全部楼层
我也是用的T65工艺, 不过用的软件是siliconsmart的 ,目前也在学习Re-k 这部分内容
GMT+8, 2025-11-5 04:04 , Processed in 0.025118 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
