查看: 1953|回复: 7
[求助] 求助,版图tsmc18工艺转KeyFoundry18的工艺
发表于 2023-12-26 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是找到两个工艺的layermap文件,对比两个工艺的layer,自己做一个layermap文件把转之前的工艺所用到的layer列出来,对应的层次号填需要转成的那个工艺对应层的层次号。
导出gds(用自己做的那个layermap导出)
导入gds(用需要转的工艺的layermap)
遇到的问题:
1、很多tsmc里有的层,KF里没有这个层,应该怎么处理
2、比如tsmc里的是DIFF层,而KF里是NACT、PACT两层
     我自己替换了比如nact的导入时全显示nact类型的
3、比如tsmc的OD2等层,不清楚对应KF的层是哪个
这是第一次做转换工艺实在不知道咋处理,麻烦大佬指导一下,谢谢
tsmc.layermap
tsmc.layermap
KF.layermap
KF.layermap
发表于 2023-12-26 10:30:55 | 显示全部楼层
用calibre转,DRC CHECK MAP命令,DIFF转NACT/PACT,可以用NACT = DIFF AND NDIFF,然后把NACT map出去。
发表于 2023-12-26 13:58:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:13:16 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2023-12-26 10:30
用calibre转,DRC CHECK MAP命令,DIFF转NACT/PACT,可以用NACT = DIFF AND NDIFF,然后把NACT map出去。 ...
这个怎么操作呢,是直接用drc跑这个map吗,没这样弄个不会操作,麻烦您带图指导一下,谢谢。
发表于 2023-12-26 22:47:53 | 显示全部楼层
你最好自己找个calibre的svrf文档,让我自己就完整的写个例子给你,我也要翻一阵子了,毕竟这活我十多年没干了。
原理很简单,DRC 的结果是可以输出成GDS格式的。然后把一个层直接拷贝作为DRC 结果直接输出。
利用DRC这个特点,先定义层,然后MAP layer,然后把整个层作为DRC 结果 输出,简单说,把 1 1输出成 101 1就类似下面
DRC RESULTS DATABASE drc.db GDSII  //这里要改输出格式为GDSII
DRC MAXIMUM RESULTS ALL //一定要设置为ALL,不要设置成1000之类的,不然不会全输出
layer DIFF 25001
layer map 1 datatype 1 DIFF
DRC CHECK MAP { COPY DIFF} 101 1
就是类似这种,我随便手写,可能有语法错误。如果需要逻辑运算就在语句中加入逻辑运算,然后把结果COPY出来
如果你还不会,就直接命令行输入calibredrv ,然后导入GDS,也可以做各种maping和逻辑运算转层。
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:01:49 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2023-12-26 22:47
你最好自己找个calibre的svrf文档,让我自己就完整的写个例子给你,我也要翻一阵子了,毕竟这活我十多年 ...
谢谢,非常感谢您的解答,我先操作一下
发表于 2023-12-28 16:58:42 | 显示全部楼层
上面这个操作跟改layermap再streamout streamin看起来没有本质区别,只是换了一种操作方式。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-9-29 16:43:17 | 显示全部楼层
想请问一下楼主搞定了吗,我最近也在弄这一块
GMT+8, 2025-10-21 03:36 , Processed in 0.023342 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
