查看: 2746|回复: 9
[求助] 换工艺问题
发表于 2023-12-25 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬麻烦问一下如果一个电路从65工艺换到40工艺,如果要保证他的功能对,需要修改那些参数吗
发表于 2023-12-25 10:37:03 | 显示全部楼层
把你65工艺的事情再做一遍 没办法的
 楼主| 发表于 2023-12-25 11:11:33 | 显示全部楼层
秃头ICdesigner 发表于 2023-12-25 10:37
把你65工艺的事情再做一遍 没办法的
麻烦问一下你指的是什么呀,就是直接按照65的方法直接跑仿真吗,因为65这个电路是提出来的电路,没有改过什么参数,所以现在这个40的不知道要不要改
发表于 2023-12-25 21:48:23 | 显示全部楼层
SLHYLDY 发表于 2023-12-25 11:11
麻烦问一下你指的是什么呀,就是直接按照65的方法直接跑仿真吗,因为65这个电路是提出来的电路,没有改过 ...
你要保证电路能正常工作,然后调管子,应该要调的蛮多的
发表于 2023-12-26 00:18:57 | 显示全部楼层
是在同一个平台作业?
如果需要在不同设计平台间的转换就更复杂了
database间的转换(db<->oa.lib)也常发生
发表于 2023-12-26 09:02:36 | 显示全部楼层
要重新调管子的状态 比如调到饱和区去 一般要调整管子尺寸了  等于重新一个新电路 只是用了原来的电路结构
发表于 2023-12-26 14:31:11 | 显示全部楼层
重新丢仿真验证,性能满足要求,就不用改尺寸,不满足就改尺寸
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:25:45 | 显示全部楼层
98765432100000 发表于 2023-12-26 00:18
是在同一个平台作业?
是同一个平台。就是保证功能正确,性能差就差点
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:26:46 | 显示全部楼层
如果功能正确还需要改吗,性能差就差一点
发表于 2023-12-27 13:45:06 | 显示全部楼层
SLHYLDY 发表于 2023-12-27 09:26
如果功能正确还需要改吗,性能差就差一点
你们老板可以接受,那就无所谓了
GMT+8, 2025-12-22 02:38 , Processed in 0.019881 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
