查看: 3085|回复: 7
[求助] layoutXL,如何快速将layout与schematic里未对应的cell快速对应呢?
发表于 2023-12-18 13:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一份电路图和它对应的版图,但是版图里所有的cell都是unbound。
版图里器件的name和原理图的也都不一样。
在原理图下通过layoutXL打开layout,也无法实现layout器件与原理图器件之间的对应。
可以用“Define Device Correspondence”来强行手动地将一个个器件对应。但几百个器件太难找了,而且器件之间的net也都是unbound,我还得把net一一找到并且对应。
请教大佬们有啥好办法?
发表于 2023-12-18 15:24:45 | 显示全部楼层
在电路图的launch里面再创建XL版图,不选择careat new 指定到你要对应的版图,然后第二个选项选择自动即可。
 楼主| 发表于 2023-12-19 10:30:29 | 显示全部楼层
本征半导体 发表于 2023-12-18 15:24
在电路图的launch里面再创建XL版图,不选择careat new 指定到你要对应的版图,然后第二个选项选择自动即可 ...
是Schematic - Launch - layout XL - Open existing 这种方法打开交互版图吗?我一般是用这方法打开版图的,但这次不行了,可能因为是版图里的器件、net的名字都加了后缀,导致和原理图的器件名无法对应。看似是layout XL识别不了。
发表于 2023-12-20 10:16:16 | 显示全部楼层
蹲一手
发表于 2023-12-20 16:41:14 | 显示全部楼层
layout窗口 launch->Configure Physical Hierarchy,打开这个窗口可以调整器件对应关系。然后再把XL器件调进来。
发表于 2023-12-21 16:23:04 | 显示全部楼层
layout toorbar那一行
updated binding
发表于 2023-12-26 18:00:38 | 显示全部楼层
ckx 发表于 2023-12-19 10:30
是Schematic - Launch - layout XL - Open existing 这种方法打开交互版图吗?我一般是用这方法打开版图 ...
还有一个办法就是layout-connectivity-updata后面忘记是哪个设置里面有个强对应,有一定几率识别的上,也有一定几率识别不上,管子会散在图里
 楼主| 发表于 2024-1-15 10:14:33 | 显示全部楼层
本征半导体 发表于 2023-12-26 18:00
还有一个办法就是layout-connectivity-updata后面忘记是哪个设置里面有个强对应,有一定几率识别的上,也 ...
谢谢
GMT+8, 2025-10-18 06:54 , Processed in 0.017354 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
