楼主: DramaFun
[求助] Layout XL调用器件出现管子只有一端有接触孔的问题。
 楼主| 发表于 2023-12-13 15:37:45 | 显示全部楼层
Cayre 发表于 2023-12-13 10:10
尝试打开这个选项:Options--layout--Generation--preserve terminal contacts.
试过了,这个是保留合并时候的接触孔,我合并时候接触孔会出现,拉开反而没有了。
 楼主| 发表于 2023-12-13 15:41:46 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2023-12-13 11:56
解决了吗?我现在用的这个PDK有时候也会出现这个问题,只能重启解决
没解决。上午我新画别的电路图导入版图会出现pcell eval failed,重启virtuoso解决了这个问题。但是之前的那个电路,只有一端有接触孔的问题还在。
 楼主| 发表于 2023-12-13 15:42:47 | 显示全部楼层
世一归 发表于 2023-12-13 08:50
PCELL对D端的计算出现问题?可能是原理图的W L参数过小或者过大??
参数都是正常的,没有太大太小,跟别的电路图的参数是差不多的。
 楼主| 发表于 2023-12-13 15:44:21 | 显示全部楼层
Is0809 发表于 2023-12-13 14:07
我也遇到过同样问题,没找到解决办法,每次都是重启
重启也解决不了
发表于 2023-12-13 17:24:26 | 显示全部楼层
DramaFun 发表于 2023-12-13 15:44
重启也解决不了
试试将版图库重新attach工艺库
发表于 2023-12-14 09:51:04 | 显示全部楼层
把整个abut devices 关掉
 楼主| 发表于 2023-12-14 13:33:45 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-12-14 09:51
把整个abut devices 关掉
您说的是abut server吧?我abut server开启或者关闭都没有用。
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:25:10 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2023-12-13 17:24
试试将版图库重新attach工艺库
重新attach了,CIW也显示成功,但是没有效果。
发表于 2023-12-14 14:29:49 | 显示全部楼层
不是,abut sreve是shifte里的,我说的那个是option connectivity genaration里abut device
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
关闭了,依旧跟之前一样。关闭保留接触孔后,合并也没有接触孔了。
GMT+8, 2025-9-11 22:37 , Processed in 0.030706 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
