查看: 5307|回复: 21
[求助] Layout XL调用器件出现管子只有一端有接触孔的问题。
发表于 2023-12-12 17:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接在原理图里面Lauch Layout XL,在版图里面调用器件,发现所有的管子在没有合并的情况下,只有源端有接触孔和金属。在将两个管子合并的时候,接触孔会出现,拉开后又消失了。在里面直接调用管子,也是只有一端有接触孔。在同一个库里面打开别的原理图,生成版图就没有这个问题。请问是什么问题导致这种现象的。
发表于 2023-12-12 17:56:54 | 显示全部楼层
这个开了么
 楼主| 发表于 2023-12-12 17:59:40 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-12-12 17:56
这个开了么
开的,我当时看了。
发表于 2023-12-12 18:00:55 | 显示全部楼层
器件右击菜单选contact--on试试;
 楼主| 发表于 2023-12-12 18:01:49 | 显示全部楼层
好的,我明天看一下,下班准备润了
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:37:24 | 显示全部楼层
右键器件没有找到对应选项,在Properties里面也没有看到。Abut Server是开启的。重新复制原理图到别的Library再用Layout XL也会出现一样的问题。
发表于 2023-12-13 08:50:02 | 显示全部楼层
PCELL对D端的计算出现问题?可能是原理图的W L参数过小或者过大??
发表于 2023-12-13 10:10:30 | 显示全部楼层
尝试打开这个选项:Options--layout--Generation--preserve terminal contacts.
发表于 2023-12-13 11:56:56 | 显示全部楼层
解决了吗?我现在用的这个PDK有时候也会出现这个问题,只能重启解决
发表于 2023-12-13 14:07:10 | 显示全部楼层
我也遇到过同样问题,没找到解决办法,每次都是重启
GMT+8, 2025-12-4 12:27 , Processed in 0.024782 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
