查看: 3431|回复: 10
[求助] PEX 提参MIM电容重复提取
发表于 2023-11-29 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
想问下MIM电容怎么避免重复提取啊 用pex ignore 语句在mom电容上试了一下 是有用的 但是用在mim电容上还是重复提取了
发表于 2023-11-29 10:26:41 | 显示全部楼层
请教一下pex ignore要怎么加?我碰到的问题是flatten的gds mom电容提重,非flatten的gds我一般用hcell,hcell里有mom电容就不会提重。
发表于 2023-11-29 10:37:45 | 显示全部楼层
按照官方提供的gate level+xcell来出来吧
点评
+1  发表于 2023-11-29 11:00
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:43:50 | 显示全部楼层
领导说transistor 准一点 用这个
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:50:16 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-11-29 10:26
请教一下pex ignore要怎么加?我碰到的问题是flatten的gds mom电容提重,非flatten的gds我一般用hcell,hce ...
加到pex文件里边就行
发表于 2023-11-29 15:28:44 | 显示全部楼层
那你就得慢慢试了,PEX ignore语句,如果有一句写错了,其它也会不生效,多看看语法,语法有那么多条
 楼主| 发表于 2023-12-1 11:01:10 | 显示全部楼层
求助求助
发表于 2023-12-1 17:45:02 | 显示全部楼层
PEX提参时,在”output"选项中将Extraction type设置为“Gate level",并且在”input“选项中,加入hcell_list和x_cellist即可
 楼主| 发表于 2023-12-1 18:28:04 | 显示全部楼层
lansemeng0001 发表于 2023-12-1 17:45
PEX提参时,在”output"选项中将Extraction type设置为“Gate level",并且在”input“选项中,加入hcell_l ...
想用transistor提取 不用gate level
发表于 2025-2-9 12:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主解决了嘛
GMT+8, 2025-12-25 04:07 , Processed in 1.376040 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
