查看: 9320|回复: 16
[原创] prbs 定义产生和测试验证
发表于 2023-11-9 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PRBS的定义:
PRBS 码的周期长度与其阶数有关,常用的阶数有 7 、 9 、 11 、 15 、 20 、 23 、 31 ,也就是我们常说的 PRBS7 、 PRBS9 、 PRBS11 、 PRBS15 、 PRBS20 、 PRBS23 、 PRBS31 。对于 n 阶 PRBS 码,每个周期的序列长度为 2^n-1 。在每个周期内,“ 0 ” 和“ 1 ” 是随机分布的,并且“ 1” 的个数较“ 0 ” 的个数多一个,连“ 1 ” 的最大数目为 n ,连“ 0 ” 的最大数目为 n-1。
一、常用的本原多项式:
PRBS3 = X3+X2+1
PRBS7 = X7+X6+1
PRBS9 = X9+X8+1
PRBS11 = X11+X9+1
PRBS15 = X15+X14+1
PRBS20 = X20+X3+1
PRBS23 = X23+X18+1
PRBS31 = X31+X28+1
二、以PRBS3为例
PRSB3= X3 + X2 +1;以X1 X2 X3代表移位寄存器
X3给到输出output,X3异或X2结果给到X1,以2^3-1 = 7为周期循环
2、prbschecker目的用来检测transceiver发送处理的prbs码型是否正确,主要的原理为:以PRBS7为例,对应x6与x7 异或产生x1,因此为了判断输入码型是否为prbs7码型,用x6与x7的异或结果和x1的结果进行同或,如果输入码型为为prbs7码型则x6与x7与x1的数据异或结果为0;
veriloga模型验证输出prbs是否正确,见附件
prbschecker.txt
772 Bytes, 下载次数: 171 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 3 信元资产  [记录]
prbs7checker
发表于 2024-3-27 17:54:34 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2024-5-21 16:09:06 | 显示全部楼层
没啥东西啊
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:12:21 | 显示全部楼层
yangxuchen 发表于 2024-5-21 16:09
没啥东西啊
附件里面prbschecker.txt是对应prbs7的datacheck代码哦!
发表于 2024-5-25 09:19:59 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-8-1 10:13:13 | 显示全部楼层
很清楚
发表于 2024-10-21 15:38:13 | 显示全部楼层
如何通过修改tap和sed生成完全相反的码型
 楼主| 发表于 2024-10-24 09:10:25 | 显示全部楼层
相反是指顺序反的还是指1/0数据是反的
发表于 2024-11-7 11:53:08 | 显示全部楼层
peony1008 发表于 2024-10-24 09:10
相反是指顺序反的还是指1/0数据是反的
0/1相反,顺序倒没关系。主要想验证下完全相反的码型对信号的影响。
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:54:55 | 显示全部楼层
那加反相器不是更容易
GMT+8, 2025-10-21 20:08 , Processed in 0.063777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
