楼主: WZ1001
[讨论] virtuoso找短路的方法讨论贴
 楼主| 发表于 2023-11-9 11:51:24 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2023-11-9 11:43
楼主PDF能分享下吗?感觉不错
RVE报告里面有一项help,打开就是了
发表于 2023-11-9 13:54:50 | 显示全部楼层
WZ1001 发表于 2023-11-9 11:26
我设置完以后LVS的RVE界面咋啥都没
能把报的错截个图看一下吗?
发表于 2023-11-9 16:46:20 | 显示全部楼层
lvs option-->short-->output shourt by layer,电源和地短路处的层会直接标出来,找了一下午的错误用这个直接找出来了
发表于 2023-11-9 16:47:36 | 显示全部楼层
我设置完以后LVS的RVE界面咋啥都没
需要跑完lvs后在界面会有红色小闪电,然后在那个界面会显示短路层,点亮就行
发表于 2023-11-10 15:29:38 | 显示全部楼层
WZ1001 发表于 2023-11-9 11:23
说明里面说是这么调会出现这些tool bar,是要除了那些选项以外,还要去改LVS RULE FILE吗 ...
只有模块端口与端口之间短路才会报出来,端口与内部信号短路不会在这里显示
发表于 2023-11-10 17:45:25 | 显示全部楼层
你在你的版图上把觉得短路的线打上label,就会出现小闪电了
发表于 2023-11-11 12:32:13 | 显示全部楼层
对,一般是信号线和电源地短路了,但是不好找短路的具体位置,这时候在信号线打个label,lvs short 报告就会高亮短路的位置。
发表于 2023-11-22 14:42:11 | 显示全部楼层
calibre option里的short只能报出两个打pin的net之间的short,如果是内部线short就不会报错,建议在short的两根线上各打一个pin再runlvs 这样就会报出短路,就很方便查找啦
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-13 04:04 , Processed in 0.016022 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
