查看: 1713|回复: 8
[求助] icc reg2out ideal clock
发表于 2023-10-27 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,icc2中,cts之后 我用synthesize_clock_trees  -propagate_only ,发现reg2out,对应capture clock 的latency标注还是ideal的(为0)。我觉得应该是标注成propagated clock (为0)才对。后来遍历每个mode ,set_propagated_clock [all_clocks] ,发现结果一样。 icc2 默认reg2out的 capture clock就是ideal的,无法改成propagated clock吗?这个跟icc不一样,icc中就是propagated clock(为 0)
发表于 2023-10-27 10:45:50 | 显示全部楼层
ideal才是准确的,因为capture clock根本没办法从clock source propagate过去
要改成propagated clock也简单,用set_propagated_clock [all_clocks]就好了
 楼主| 发表于 2023-10-27 10:48:53 | 显示全部楼层
要改成propagated clock也简 ...
谢谢回复,我用了set_propagate_clock [all_clocks] 发现还是ideal的。   时钟有ideal出现 ,老以为clock 没有propagate成功。
发表于 2023-10-27 14:13:33 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2023-10-27 10:48
谢谢回复,我用了set_propagate_clock [all_clocks] 发现还是ideal的。   时钟有ideal出现 ,老以为clock ...
不应该是,是不是set_propagated_clock和report_timing不在同一个scenario下,report_timing默认是最差的scenario而不是current_scenario
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:07:44 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-10-27 14:13
不应该是,是不是set_propagated_clock和report_timing不在同一个scenario下,report_timing默认是最差的 ...
foreach_in_coll  sce [all_scenairos] {
current_scenairo $sce
我写了个遍历,结果还是ideal的。
发表于 2023-10-27 16:53:48 | 显示全部楼层
set_output_delay用的是virtual clock? virtual clock不会propagate
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:59:57 | 显示全部楼层
没有用virtual clock,就是这点比较奇怪,
发表于 2023-10-27 17:03:48 | 显示全部楼层
确实奇怪,联系AE或者忍一下吧,反正不影响分析
 楼主| 发表于 2023-10-27 17:07:06 | 显示全部楼层
那倒也是 不管了 谢谢啦
GMT+8, 2025-12-20 17:39 , Processed in 0.019770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
