查看: 2138|回复: 6
[求助] 关于深n阱NMOS的一个问题
发表于 2023-10-26 16:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
深n阱中的六端口器件中T是什么意思
发表于 2023-10-26 16:46:33 | 显示全部楼层
Tub 整个器件最外面的那个阱
发表于 2023-10-26 16:49:41 | 显示全部楼层
用Xl在版图里调用出来看一看呀
 楼主| 发表于 2023-10-27 14:42:34 | 显示全部楼层
ppwwyy 发表于 2023-10-26 16:49
用Xl在版图里调用出来看一看呀
这个调出来了,能用刨面图解释一下吗,拜托了
发表于 2023-10-27 16:05:49 | 显示全部楼层
看起来像是ISORING的电位,一般工厂自带的DEF工艺文件里有剖面图的,你自己找找看。
发表于 2023-10-27 16:13:01 | 显示全部楼层
B2是Psub, T是DNW,再往里是B,最后是G/S/D。
由于DNW/NW的原因,B和B2分开了,B2表示整个芯片的衬底。B被隔离开了,可以接S了
 楼主| 发表于 2023-10-27 18:38:22 | 显示全部楼层
由于DNW/NW的原因,B和B2分开了,B2表示整个芯片的衬底。B被 ...
感谢
GMT+8, 2025-12-21 15:14 , Processed in 0.019011 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
