查看: 1582|回复: 4
[求助] 多时钟的output delay如何设置
发表于 2023-10-19 20:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,CK1和CK2经过mux二选一,假设Q是输出端口,请问Q端的output delay应该设置为set_output_delay -clock {CK1} ?还是set_output_delay -clock {CK2} ?或者是其他?
发表于 2023-10-20 08:58:01 | 显示全部楼层
两条都加上,加上option -add
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:59:43 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-10-20 08:58
两条都加上,加上option -add
谢谢,非常感谢
发表于 2023-10-20 09:01:15 | 显示全部楼层
应该可以用-add_delay选项指定多个 set_output_delay
 楼主| 发表于 2023-10-20 09:23:23 | 显示全部楼层
谢谢!
看了-add_delay的一些解释:增加额外约束,不会覆盖前一个约束。看上去用这个命令会更方便
GMT+8, 2025-12-25 19:18 , Processed in 0.063598 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
