楼主: 3317283886
[求助] 带隙基准不能钳位
发表于 2023-10-8 19:21:47 | 显示全部楼层
你按照设计的负反馈一级一级推,看那个地方影响了正常的负反馈
发表于 2023-10-8 20:49:21 | 显示全部楼层
设计运放,你要先把运放偏执好,你看你用NMOS差分对,你这输入最小共模电压要一个VGS和尾电流源的过驱动电压之和,最小也要1.2V左右吧,你再看看你运放要钳位的地方的大信号电平就一个VBE再加上电阻上的电压,电阻上的压降应该也就几十毫伏,这根本就无法使运放正常工作,所以你环路就没增益,就无法把运放的输入拉到虚短,所以你必须用PMOS差分对,那样肯定就没问题。
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:50:38 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-10-8 20:49
设计运放,你要先把运放偏执好,你看你用NMOS差分对,你这输入最小共模电压要一个VGS和尾电流源的过驱动电 ...
我三极管没接地,运放输入差分对是饱和的,而且我用PMOS输入试过了,一样没增益,都是饱和的
 楼主| 发表于 2023-10-9 11:33:08 | 显示全部楼层
就电阻小的时候才能钳位住,奇怪
发表于 2023-10-9 19:36:24 | 显示全部楼层
3317283886 发表于 2023-10-9 11:33
就电阻小的时候才能钳位住,奇怪
你的钳位电压是多少?这个电压恐怕都没有NMOS的阈值电压高,难道你的NMOS用的低阈值NMOS。我猜很可能就是低阈值NMOS做的差分对,因为你这个好像还必须是NMOS差分对的5管放大器,然后其输出才可以直接去驱动上面的PMOS,如果用PMOS那么输出只能驱动NMOS,不然共模电平不匹配
 楼主| 发表于 2023-10-10 09:12:04 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-10-9 19:36
你的钳位电压是多少?这个电压恐怕都没有NMOS的阈值电压高,难道你的NMOS用的低阈值NMOS。我猜很可能就是 ...
我以前带隙用过PMOS输入差分对的运放去驱动上面的PMOS电流源啊,我这个三极管底下有个电阻向上抬了一个电位,所以输入差分对是能饱和的
 楼主| 发表于 2023-10-10 09:49:07 | 显示全部楼层
还有环路增益还和PMOS电流源有关,宽长比越小越容易有增益这是为啥?
发表于 2023-10-17 12:32:04 | 显示全部楼层
宽长比越小,你是减小了W呢 还是增大了L, 如果是通过增大L来减小宽长比,那么L增加,PMOS恒流源的小信号输出阻抗越高,沟道调制效应越小,
 楼主| 发表于 2023-10-17 13:57:18 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-10-17 12:32
宽长比越小,你是减小了W呢 还是增大了L, 如果是通过增大L来减小宽长比,那么L增加,PMOS恒流源的小信号 ...
我问题解决了,是启动没关死
GMT+8, 2025-10-31 05:34 , Processed in 0.016908 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
