查看: 2157|回复: 6
[求助] 问一下红框里面语句的意思
发表于 2023-9-5 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
最佳答案
查看完整内容
按照红框的顺序: 1. 打开$net_file用作写; 2. for循环,遍历$input_ports,{}里的操作对每个对象都执行一遍; 3. 得到和port相连接的net集合(input_port_name应该写成port_name); 4. 得到net的名字; 5. net名字写入$net_file.
发表于 2023-9-5 16:35:05 | 显示全部楼层
lwx1500505 发表于 2023-9-5 16:40
能逐句解释一下吗,我也刚好学习一下
按照红框的顺序:
1. 打开$net_file用作写;
4. 得到net的名字;
发表于 2023-9-5 16:39:13 | 显示全部楼层
将$input_ports连接的net名字一个一个写到$net_file这个文件里。
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:40:58 | 显示全部楼层
能逐句解释一下吗,我也刚好学习一下
发表于 2023-9-5 16:45:40 | 显示全部楼层
就是把input ports对应的net是全都抓了出来吐到了一个文件里,文件名字是$net_file,在上面应该有定义或者你加一行set net_file ./test.txt 然后执行一遍就能看到了。没有复杂的cmd和语言,cmd不理解就多man去看看
 楼主| 发表于 2023-9-5 17:07:26 | 显示全部楼层
li441262673 发表于 2023-9-5 16:50
按照红框的顺序:
1. 打开$net_file用作写;
get_ports $input_port_name   ,这里的$ input_port_name是不是要写成 input_ports ?
发表于 2023-9-5 17:35:43 | 显示全部楼层
input_ports是port的列表,你现在遍历这个列表引用的变量是foreach后面的port_name
GMT+8, 2025-12-18 07:58 , Processed in 0.018769 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
