楼主: veo
[求助] 关于UART接收端如何开始接收的疑问
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:35:56 | 显示全部楼层
maimu217 发表于 2023-8-28 19:39
是呀,从硬件上来说无法避免,只能软件检测检验位,停止位,或者加CRC校验之类的,让发送端重新发。
好吧
发表于 2023-9-8 18:42:41 | 显示全部楼层
楼主提的这个问题硬件范畴内是很难有结果的,这是很多不带反馈的对GPIO是属于强驱动的通信协议都有的问题,比如UART和SPI。这里是UART,那就从UART展开,其实UART关于启动时候能出现的问题还是不少的,楼主的问题算是一个,我这里列举另外一个
1. UART TX端先启动,UART RX端后启动,那么会导致TX端已经占用总线在发送数据,而从机还没有反应过来,因为不带反馈,TX端是不知道RX端是怎么样的,也就会导致楼主提的问题的情况。
2. UART RX端先启动,UART TX端后启动,因为TX端默认把无效状态1是发送给RX端,如果RX先启动,那么RX端会在TX端启动之前,收到不一定是无效状态的数据(比如长时间的0),会导致RX端误启动的情况,从而进行移位然后把数据放入FIFO中,当然也会导致RX端会产生一些不可避免的错误。
关于解决方式,根据我的经验,实际的应用基本都会带反馈,不会让UART这么肆无忌惮地出错,反馈就是TX端发送给RX端时,需要得到RX端的回复,这样子可以很大程度的避免这一类型的问题。另外ST的芯片中的UART,有一个功能是IDLE帧,但是也不能完全杜绝,实际上在启动阶段,在一个比较完善的应用系统里,都会去等系统稳定。
希望解答对你有所帮助
 楼主| 发表于 2023-9-10 11:36:39 | 显示全部楼层
烟花一时 发表于 2023-9-8 18:42
楼主提的这个问题硬件范畴内是很难有结果的,这是很多不带反馈的对GPIO是属于强驱动的通信协议都有的问题, ...
受教了,感谢
GMT+8, 2025-12-21 19:39 , Processed in 0.012928 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
