楼主: chijunyinxi
[求助] 请教一道模拟IC笔试题目
发表于 2023-8-14 11:16:39 | 显示全部楼层
chijunyinxi 发表于 2023-8-14 10:49
我也觉得Vo最后要稳定在一个值,最后电流就不通过C2,但是电流如果通过左边的电流镜的话,说明N管栅端一 ...
因为电压是稳定的,所以电流也是稳定的,It=CV,这里的都是变化的,ΔI*t=ΔV*C,由于ΔV=0,因此ΔI=0,而NMOS本身有电流,那么自然上面就有相等的电流流入
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:16:48 | 显示全部楼层
勿忘心安 发表于 2023-8-14 10:55
我觉得稳定状态应该就是C1放电和C2充电平衡,如果C1、C2大小相等的话就是流过C1、C2的电流相等,等于I1/5 ...
如果流过C1的电流稳定的话,同时Vo也稳定的话,那么C1两侧的电压差岂不是也需要变化,那NM1栅端的电压也得不断变化了,这样不是又会导致C1支路的电流变化吗
发表于 2023-8-14 11:16:58 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2023-8-14 09:31
I1/(C1+C2) ,I1/(4C1+C2) , Vo=1v为转折点
开始只有C2会充电,C1没有电流通路
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:18:45 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-8-14 11:16
因为电压是稳定的,所以电流也是稳定的,It=CV,这里的都是变化的,ΔI*t=ΔV*C,由于ΔV=0,因此ΔI=0,而NMOS ...
你的意思是,C1两侧的电压不变,但是也有电流流过了C1吗
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:22:43 | 显示全部楼层
cyaalww 发表于 2023-8-14 11:16
开始只有C2会充电,C1没有电流通路
是的
发表于 2023-8-14 11:30:53 | 显示全部楼层
理想电流源Vo不会稳定的,会一直充电,而且NM1的VGS一直不变,电流也不变,C1的电压就是V0-1V
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:33:36 | 显示全部楼层
你的意思是说,对于这道题目,Vo的大小会一直上升,不需要考虑它超过VDD什么的情况是么,就算超过VDD,电流源也一样对下面流出固定电流?
发表于 2023-8-14 11:34:14 | 显示全部楼层
chijunyinxi 发表于 2023-8-14 11:33
你的意思是说,对于这道题目,Vo的大小会一直上升,不需要考虑它超过VDD什么的情况是么,就算超过VDD,电 ...
理想电流源考虑啥呀
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:35:21 | 显示全部楼层
cyaalww 发表于 2023-8-14 11:34
理想电流源考虑啥呀
欧克欧克好滴
发表于 2023-8-14 11:40:12 | 显示全部楼层
开始只有C2会充电,C1没有电流通路
是的
GMT+8, 2025-12-15 00:43 , Processed in 0.018088 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
