查看: 10217|回复: 43
[求助] 请教一道模拟IC笔试题目
发表于 2023-8-13 23:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当输入VIN从高电平跳变到0V,所控制的开关管从开启到关断后,画出VO的波形,并计算各个阶段斜率,假设NMOS管无寄生电容且VGS=1V时开始导通,初始时NM1的Gate电压为0。
希望有大佬分析!
发表于 2023-8-14 09:29:47 | 显示全部楼层
vin跳变后,I1给C1和C2充电 通过公式Q=C*V=i*t可得,斜率为V/t=I1/(C1+C2),直到Vo到达1V后NMOS导通,电容C1下极板放电,使NMOS gate端电压降低,低于1V Nmos关断。因此Nmos gate最后视为稳定在1V; V/t=(I1-I2)/(C1+C2)。其中I2为Nmos管电流 用饱和区电流公式计算即可。
发表于 2023-8-14 09:31:00 | 显示全部楼层
I1/(C1+C2) ,I1/(4C1+C2) , Vo=1v为转折点
发表于 2023-8-14 09:42:34 | 显示全部楼层
不会做,顶一个
发表于 2023-8-14 09:55:21 | 显示全部楼层
开关管关断之后,由于初始时NM1的Gate电压为0,所以电流全部给C2充电,当充电充到VO为1V时左边的电流镜开启,C1放电。刚导通时C1的放电速度跟不上C2的充电速度,VO继续上升,斜率缓慢减小,最后达到稳定状态,VO稳定在某一电压值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 10:01:35 | 显示全部楼层
新人回答
0到时刻t1,I1给C2充电,根据公式I*t=C2*ΔVOUT,可以得到VOUT从0向上的斜率,此时NM的栅极由于电容耦合作用也会向上抬高,t1时刻VOUT抬高到1V,NM1栅极也抬高到1V,此时NM1、NM2打开;
t1到t2时刻,此时电流I1要给3路供电,最难的就是C1处的电流,根据公式It=CV ,此时VOUT要是抬高,而NM栅极不动,V变,但是NMOS电流却不变,不可能,因此应该就是VOUT抬高,NM1栅极也抬高,电流也提高来满足公式,
t2到t3时刻,VOUT最后到达一个稳定的值,此时I1电流全部流过NM1和NM2
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:28:05 | 显示全部楼层
可否详细说一下呢。另外最后稳定在什么情况呢
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:46:20 | 显示全部楼层
勿忘心安 发表于 2023-8-14 09:55
开关管关断之后,由于初始时NM1的Gate电压为0,所以电流全部给C2充电,当充电充到VO为1V时左边的电流镜开启 ...
稳定状态的时候,条件是如何呢
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:49:43 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-8-14 10:01
新人回答
0到时刻t1,I1给C2充电,根据公式I*t=C2*ΔVOUT,可以得到VOUT从0向上的斜率,此时NM的栅极由于电 ...
我也觉得Vo最后要稳定在一个值,最后电流就不通过C2,但是电流如果通过左边的电流镜的话,说明N管栅端一定是开启的,同时二极管连接的管子一旦开启就是饱和区,一定得通过电流,但是这个电流同时也通过C1,但是C1此时两侧电压都是稳定的呀,他怎么会流过电流。比较蒙
发表于 2023-8-14 10:55:34 | 显示全部楼层
chijunyinxi 发表于 2023-8-14 10:46
稳定状态的时候,条件是如何呢
我觉得稳定状态应该就是C1放电和C2充电平衡,如果C1、C2大小相等的话就是流过C1、C2的电流相等,等于I1/5
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-14 13:49 , Processed in 0.020023 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
