查看: 13327|回复: 54
[讨论] GGNMOS SAB讨论分析
发表于 2023-8-10 11:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在思考一个问题,GGNMOS,如下图,目前普遍做法是将gate和drain拉开space并且做SAB处理,从而提高ESD导通均匀性
但是为什么不是拉开source和gate之间space并且做SAB处理呢?
发表于 2023-8-11 08:46:25 | 显示全部楼层
从source走的电流只要走寄生diode即可,不需要均匀性
发表于 2023-8-11 11:32:52 | 显示全部楼层
个人理解哈~
ESD电流从D走到SUB是利用PN结的反向击穿特性,击穿前PN结的寄生电阻很大,如果没有SAB,不同finger间电流差异很明显,会导致很严重的不均匀开启;
而ESD电流从SUB走到S是利用PN结的正偏特性,导通电阻很小,不同finger间电流差异不是很明显,所以不需要SAB。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-11 15:46:07 | 显示全部楼层
沐风彡 发表于 2023-8-11 11:32
个人理解哈~
ESD电流从D走到SUB是利用PN结的反向击穿特性,击穿前PN结的寄生电阻很大,如果没有SAB,不同fi ...
你头像太吓人,看着让人发虚。
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:02:57 | 显示全部楼层
个人理解哈~
哈哈,是我之前想歪了,确实,DG之间拉开才是导通均匀的有效方式。拉开SG作用不大,是因为本身就是一个diode压降,拉开会影响β,让NPN snapback降低,但是对均匀导通影响远没有DG拉开做SAB有用
谢谢!
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:03:58 | 显示全部楼层
玖君00 发表于 2023-8-11 15:46
你头像太吓人,看着让人发虚。
万一是本尊呢,哈哈哈
发表于 2023-8-14 10:38:15 | 显示全部楼层
drain断加SAB主要有三个原因。一个就是大家熟知的,增加镇流电阻,提高Vt2,改善导通均匀性;一个是考虑散热,drain端是高压高电流,热集中,需要加宽;还有一个是Silicide 熔点低,容易提前熔化降低ESD性能,能去掉的地方就去掉。加SAB是很多ESD器件上比较常用的手段,不只是在mos上。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:37:18 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-8-14 10:38
drain断加SAB主要有三个原因。一个就是大家熟知的,增加镇流电阻,提高Vt2,改善导通均匀性;一个是考虑散 ...
谢谢~
发表于 2023-8-18 17:37:30 | 显示全部楼层
个人理解哈~
大佬 头像是柯明道吗
发表于 2023-8-21 09:40:49 | 显示全部楼层
江湖人92 发表于 2023-8-18 17:37
大佬 头像是柯明道吗
哈哈哈,是柯明道教授,我是菜鸡一枚,换头像玩的
GMT+8, 2025-10-24 09:01 , Processed in 0.020689 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
