查看: 3950|回复: 10
[求助] verilogA 定义了parameter变量,无法在ADE中读取
发表于 2023-8-8 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilogA生成symbol之后,q出属性,在CDF Parameter of view里修改 Use Tools Filter到veriloga,然后可以修改变量的值。
但是点击ok之后,下次再Q,这一项又变成 Use Tools Filter。变量修改的值在仿真中有效,但是无法在ADE中load变量进行扫描。
不知道是什么设置问题。
发表于 2023-8-8 18:30:59 | 显示全部楼层
Q属性里面填一个变量名,sweep这个变量
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:57:54 | 显示全部楼层
是说 User Propertty么?加不了呢,提示已经有了
发表于 2024-1-22 18:56:50 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?
解决了的话,可否告知一下解决方案呢?
发表于 2024-9-2 12:14:40 | 显示全部楼层
zss113 发表于 2024-1-22 18:56
你好,你的问题解决了吗?
解决了的话,可否告知一下解决方案呢?
您好,我也存在类似的问题,一个十进制转二进制的verilogA模块,输入设为变量,可以跑DC,但在DC里sweep variable的话就只会得到扫描起点的DC结果,无法依次扫描,请问您解决了嘛
发表于 2024-9-2 14:10:12 | 显示全部楼层
ICSHU 发表于 2024-9-2 12:14
您好,我也存在类似的问题,一个十进制转二进制的verilogA模块,输入设为变量,可以跑DC,但在DC里sweep v ...
我自己写了一个analog 模块,相当于是一个转换的功能。输入是扫描变量,输出给需要改变的参数。
发表于 2024-10-11 10:44:14 | 显示全部楼层
请问你解决了嘛,我也是这样。该怎么设置呢
发表于 2024-10-22 11:31:10 | 显示全部楼层
用config打开,再换个变量名看看呢?我之前也是这样,刚刚自己琢磨了一会儿,现在可以了
发表于 2025-6-6 17:59:16 | 显示全部楼层
我遇到变量的值显示不出来,这个是为什么呢?
发表于 2025-7-8 20:29:26 | 显示全部楼层
怎么会这样? 我一般是把需要扫描的变量再verilog a中用parameter integer 声明,原理图中调用后, q以下symbol,将cdf改为veriloga,然后将默认值设置为一个变量,比如 m,然后再ade中copy from schematic,就会获取到,dc,tran都可以仿真
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.024221 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
