查看: 3739|回复: 11
[求助] 开关电容采样求教
发表于 2023-7-29 18:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭建了一个简单的开关电容,想看一下电容采样的仿真,但是发现输出信号幅度是输入信号的一半,请问这个是因为有电荷泄露了么?(时钟是用vpulse生成的类似两相非交叠时钟)
 楼主| 发表于 2023-7-29 18:58:26 | 显示全部楼层
是因为时钟的原因么?在clk1和clk2同为高电平的时候电荷流走了么?
 楼主| 发表于 2023-7-29 19:07:45 | 显示全部楼层
嗷嗷,我刚看了一下别的帖子,是不是因为占空比不对呀,就是不允许同时高电平,但是可以同时低电平,我的时钟高点平太久了
发表于 2023-7-30 00:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
You need no overlap clocks
发表于 2023-7-30 11:50:16 | 显示全部楼层
这全是理想器件啊
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:06:20 | 显示全部楼层
Yong_W 发表于 2023-7-30 11:50
这全是理想器件啊
是的,就是想结合仿真去理解一下开关电容采样
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:07:27 | 显示全部楼层
yes,you are right,i change it
发表于 2023-7-31 17:41:24 | 显示全部楼层
有电荷泄露了么
 楼主| 发表于 2023-7-31 21:30:15 | 显示全部楼层
sd5517805 发表于 2023-7-31 17:41
有电荷泄露了么
应该是的,之前这个时钟设置出现了同为高电平,电荷泄露了一部分
发表于 2023-8-1 17:03:21 | 显示全部楼层
做个非交叠时钟,done
GMT+8, 2025-12-16 06:39 , Processed in 0.024308 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
