查看: 3737|回复: 11
[求助] Centos8,安装完Innovus启动时出错求解决【已解决】
发表于 2023-7-27 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-27 14:04:04 | 显示全部楼层
缺库, 用yum 命令,缺什么补什么。前提是要联网。不然只能从光盘 安装库。
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:14:33 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2023-7-27 14:04
缺库, 用yum 命令,缺什么补什么。前提是要联网。不然只能从光盘 安装库。 ...
前两个是缺库我能理解,但是第三个是什么意思呢?
发表于 2023-7-27 14:20:05 | 显示全部楼层
你先把前面两个 解决掉吧
以我有时候的经验,把lib 解决了,很多错就没了。
因为后面的 字面意思是 feature的问题,可能你的License里 feature 不是最新的?
你是什么版本的innovus?base 的还是 hotfix的?
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:31:54 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2023-7-27 14:20
你先把前面两个 解决掉吧
因为后面的 字面意思是 featur ...
Base的INNOVUS20,License文件是这样的
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:34:40 | 显示全部楼层
你先把前面两个 解决掉吧
Base的innovus20,Lisence文件是这样的
发表于 2023-7-27 14:40:30 | 显示全部楼层
你装好后 ,patch过了吗
发表于 2023-7-27 14:50:54 | 显示全部楼层
都说让你装库了,贴啥license文件啊
第一个是
yum install libnsl
再不行吧i686的版本也装一下
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:24:05 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2023-7-27 14:40
你装好后 ,patch过了吗
感谢,前面的问题已经解决了,但是还有一个警告
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:24:55 | 显示全部楼层
这个有什么影响吗?
GMT+8, 2025-12-25 05:28 , Processed in 0.025297 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
