楼主: yyds760152
[求助] 一根电阻(两端短接)改成多根电阻(先串联再短接),结果LVS不能识别
 楼主| 发表于 2023-8-2 16:39:37 | 显示全部楼层
even810223 发表于 2023-7-27 16:48
让DE帮你改电路
就是改电路麻烦,而且平常经常遇到这种一边多的电阻
发表于 2023-8-2 16:47:30 | 显示全部楼层
解决了吗
 楼主| 发表于 2023-8-2 16:49:26 | 显示全部楼层
Yimi9 发表于 2023-8-2 16:47
解决了吗
没有
发表于 2023-8-2 17:06:35 | 显示全部楼层
我认知中这个是bug只有改电路 。 可以复现,你做一个m=2的电阻短接的电路 layout出来就是不对的,需要把电路改成2个m=1的串联后在把两头短接。这个bug少说也存在快10年了吧
发表于 2023-8-2 17:47:58 | 显示全部楼层
yyds760152 发表于 2023-8-2 16:38
不行,结果没变化
你去查一下SVRF手册,一定可以解决这个问题;不存在什么bug
发表于 2023-8-2 17:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
yyds760152 发表于 2023-8-2 16:49
没有
你线路上4根电阻并联后有一端是悬空的吧?不然应该没有这个问题。
发表于 2023-8-2 18:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
GBLKing 发表于 2023-8-2 17:06
我认知中这个是bug只有改电路 。 可以复现,你做一个m=2的电阻短接的电路 layout出来就是不对的,需要把电 ...
你说的这个不是bug,是优先级的问题,默认并联优先级高,调一下串并联优先级就可以了,和楼主的问题一样的。
 楼主| 发表于 2023-8-4 11:00:45 | 显示全部楼层
是的,电路如果改了两个管子先串联再两端短接,是可以解决问题的,但是就是因为不想去改电路,这种结构还比较多,都是预留的,所以才看看有没其他方法。
 楼主| 发表于 2023-8-4 11:06:31 | 显示全部楼层
两端都是短接在一起的,所以会不认
 楼主| 发表于 2023-8-4 11:08:32 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2023-8-2 18:04
你说的这个不是bug,是优先级的问题,默认并联优先级高,调一下串并联优先级就可以了,和楼主的问题一样的 ...
所以这个优先级的改法是去哪里操作呢?改了优先级就能识别这种结构了吗?知道的麻烦细说一下,谢谢。
GMT+8, 2025-12-23 03:26 , Processed in 0.019081 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
