查看: 6094|回复: 27
[求助] 一根电阻(两端短接)改成多根电阻(先串联再短接),结果LVS不能识别
发表于 2023-7-24 17:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的我这有一个电阻是:L=50,segments=4(并联),然后两端是短接在一起的;
因为太长了,我把它变成:L=25,segments=8(先两两串联变成L=50,再把四个短接),结果发现LVS是不能够识别两两串联的那一个net,报错多了一根电阻,有啥办法解决吗?
发表于 2023-8-4 16:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
yyds760152 发表于 2023-8-4 11:08
所以这个优先级的改法是去哪里操作呢?改了优先级就能识别这种结构了吗?知道的麻烦细说一下,谢谢。
在lvs文件中加入LVS Reduction Priority SERIES应该就可以了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-8 17:10:19 | 显示全部楼层
完美解决了我的问题,十分感谢!
发表于 2023-7-24 17:24:14 | 显示全部楼层
rule里面找到LVS REDUCE PARALLEL RESISTOR改成NO
还有个SERIES的,你看看怎么改能识别
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:28:40 | 显示全部楼层
我其他地方需要用到YES,所以一直都是开着的,我去试试吧
发表于 2023-7-27 16:48:14 | 显示全部楼层
让DE帮你改电路
发表于 2023-7-27 17:32:01 | 显示全部楼层
直接这样改的话,你两个电阻之间多了一个net,肯定通不过啊
发表于 2023-7-27 17:40:45 | 显示全部楼层
filter里面加个"O"
发表于 2023-7-28 14:10:29 | 显示全部楼层
试试看LVS REDUCE SERIES RESISTORS YES
 楼主| 发表于 2023-8-2 16:27:10 | 显示全部楼层
是的具体怎么忽略掉这个呢?
 楼主| 发表于 2023-8-2 16:37:42 | 显示全部楼层
这个默认都是打开了
 楼主| 发表于 2023-8-2 16:38:43 | 显示全部楼层
poly_lq 发表于 2023-7-27 17:40
filter里面加个"O"
不行,结果没变化
GMT+8, 2025-12-30 03:12 , Processed in 0.022894 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
