楼主: Synopsys-IC
请问一下1patch tweaker以后启动仍旧无法check license该怎么解决
发表于 2023-7-15 20:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个软件需要另外的破解的。不仅仅Synopsys的通用破解就能搞定
发表于 2023-7-15 21:38:20 | 显示全部楼层
1. ok -> 1patch -ecc <path to tweaker>
2. may have some problem, try the attached.
synopsys_crack_2029.7z
4.86 MB, 下载次数: 215
 楼主| 发表于 2023-7-15 22:06:44 | 显示全部楼层
Thank you for providing the attach file. I have reviewed its content and it is the same as what I have used before. The synopsys.src file also requires additional features for the tweaker, but even after adding them, I still cannot perform a check. I suspect that there may be an issue with the tool's license checking mechanism itself.
 楼主| 发表于 2023-7-15 22:08:05 | 显示全部楼层
有什么办法可以简单操作破解吗?或者有什么途径可以搞定它呢?谢谢
发表于 2023-7-16 08:40:53 | 显示全部楼层
Synopsys-IC 发表于 2023-7-15 09:35
patch用的坛子里的v3.0版本做的-ecc模式,root权限执行,没有什么问题,feature用的包内的src文件改了以 ...
是 ECO-New-Tech-Node-PC 不是 ECO-NEW-Tech-Node-PC
环境变量是 SNPSLMD_LICENSE_FILE=port@hostname
另外license文件AUTH里含有SIGN部分,是120位的
发表于 2023-7-16 08:59:21 | 显示全部楼层
try with after T-2022.03-SP3
 楼主| 发表于 2023-7-16 09:46:39 | 显示全部楼层
请问有2203版本的吗?愿意交换
 楼主| 发表于 2023-7-16 09:50:43 | 显示全部楼层
按照你说的方式进行了更换feature名字,加了 SNPSLMD_LICENSE_FILE的指定,并且确认了SIGN确实是120位的,但是启动还是依旧是报check tweaker_t1没法checkout。
发表于 2023-7-16 11:00:34 | 显示全部楼层
客户端不进行Synopsys通用破解之外的破解是没用的。
 楼主| 发表于 2023-7-16 11:12:02 | 显示全部楼层
有教程怎么做通用破解之外的破解呢?
GMT+8, 2025-12-24 21:20 , Processed in 0.029331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
