楼主: Synopsys-IC
请问一下1patch tweaker以后启动仍旧无法check license该怎么解决
发表于 2023-7-17 10:00:51 | 显示全部楼层
Synopsys-IC 发表于 2023-7-15 22:06
Thank you for providing the attach file. I have reviewed its content and it is the same as what I  ...
很抱歉,再細看討論,知 license daemon 的啟動是沒問題的。
近處理C家軟體碰到類似狀況,再 patch java file 後才解決。期望先進提供S家的解方。
发表于 2023-7-17 13:46:12 | 显示全部楼层
cloudy1230 发表于 2023-7-16 08:40
是 ECO-New-Tech-Node-PC 不是 ECO-NEW-Tech-Node-PC
环境变量是 SNPSLMD_LICENSE_FILE=port@hostname
只要上面要求达到,用1patch crack软件和scl,就没有问题,没什么复杂,我就是这样操作的
2022.03-SP5 和 2022.12-SP4都试过可以,没有其他操作
发表于 2023-7-17 14:07:12 | 显示全部楼层
我VCS 2021以后的版本,也是拿不到license
都是patch过的,其他s家软件就可以
发表于 2023-7-18 09:53:11 | 显示全部楼层
求大佬发下软件,554713016@qq.com
发表于 2023-7-18 10:02:04 | 显示全部楼层
louis800 发表于 2023-7-18 09:53
求大佬发下软件,
有别的大佬已经发出来了,别个只是想解决自己的问题,不会给你软件的
https://bbs.eetop.cn/thread-952543-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-7-18 11:21:57 | 显示全部楼层
2022.03-SP5 和 ...
看起来是22版本应该就比较容易解了,能分享一下22版本的包吗
发表于 2023-7-19 14:00:04 | 显示全部楼层
license 格式不一样
发表于 2023-7-19 14:47:53 | 显示全部楼层
Test fail of R-2020.09-SP1 version
FlexNet Licensing checkout error: The desired vendor daemon is down.
发表于 2023-7-24 12:39:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-24 12:48:47 | 显示全部楼层
5589/5589/4157 path point cannot work on flexnet 11.16, 和这个有关系吗
GMT+8, 2025-12-24 21:03 , Processed in 0.017773 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
