楼主: Synopsys-IC
请问一下1patch tweaker以后启动仍旧无法check license该怎么解决
发表于 2023-7-14 17:29:15 | 显示全部楼层
Synopsys-IC 发表于 2023-7-13 22:31
之前把feature写错了,写成了tweaker-t1,实际应该是tweaker_t1,改了以后,还是不行
提供下软件,或者把你的mac、hostname提供下,我给你制作个lic文件试试
发表于 2023-7-14 17:56:28 | 显示全部楼层
请教现在用的说明path工具
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:27:43 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2023-7-14 09:48
搬运一段话,不知道还有效否。
加了这个环境变量进去,可以查看更多checkout的信息,不过看起来和license log里看到的情况一样
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:28:51 | 显示全部楼层
designstart 发表于 2023-7-13 23:02
6:17:18 (snpslmd) OUT: "ECO-ELT" user01@node01
6:17:18 (snpslmd) OUT: "ECO-BASE" user01@node01 ...
我加了这些feature进去,不过因为tweaker_t1就没有checkout成功,所以就已经error out了
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:30:09 | 显示全部楼层
designstart 发表于 2023-7-13 22:24
我可以试试
另外能看一下你环境变量的设置吗?以下是我自己的
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:35:26 | 显示全部楼层
cloudy1230 发表于 2023-7-14 17:18
正常的patch就没什么问题吧,主要是确定好license的格式和Feature要配置好,默认启动加载feature如下,其 ...
patch用的坛子里的v3.0版本做的-ecc模式,root权限执行,没有什么问题,feature用的包内的src文件改了以后重新生成的,src如下
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:38:07 | 显示全部楼层
mac:000C29F9204F
hostname:IC
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:39:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:43:40 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2023-7-14 09:41
https://alllicenseparser.com/engineering-db/flexlm/snpslmd/index.html
这个网页里没有tweaker_t1相关的 ...
目前用的daemon是SCL 2021.03的经过了patch的snpslmd
发表于 2023-7-15 19:26:16 | 显示全部楼层
已提供patch后软件
GMT+8, 2025-12-24 17:12 , Processed in 0.051152 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
