查看: 6227|回复: 19
[求助] drc rule的编写
发表于 2023-6-30 17:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,如何编写一个drc rule,目的就是p/nch_18_mac(1.8v器件)的drain和source端,接入了标记有3.3v电压标识层的metal(无论在哪一层metal标记,比如M5标记的3.3v(m5 dummyl)标识层,一直连接到M1然后再接入p/nch_18_mac的d/s端)会有报错提示。
下面时一些基本LAYER
LAYER M1_3D3Vi 30481  //M1 dummyl for the nets of voltage 3.3v
NPODi = NPi AND ODi
PPODi = PPi AND ODi
NACT = NPOD NOT NWEL
PACT = PPOD AND NWEL
NACT2 = NACT INTERCT OD2
PACT2 = PACT INTERCT OD2
发表于 2023-6-30 17:50:33 | 显示全部楼层
找个高压工艺的 看一下,照着改改 应该可以
 楼主| 发表于 2023-7-3 09:38:41 | 显示全部楼层
谢谢,不过我们没有高压共工艺库,目前浅学了一下,drc主要的check rule主要就是INT EXT ENC三种以距离为基础的drc规则,在高级一些的就是DFM DV具有压差的net之间的EXT 间距判定。还没找到我想要编辑的这种具有连接关系然后报错的drc规则。
 楼主| 发表于 2023-7-3 09:48:52 | 显示全部楼层
再次请教各位提供一些思路。谢谢
发表于 2023-7-3 18:19:14 | 显示全部楼层
找calibre的SVRF manual看一下,有很多逻辑运算的,找一下connect, interact, 应该有些帮助
 楼主| 发表于 2023-7-4 11:45:51 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-7-3 18:19
找calibre的SVRF manual看一下,有很多逻辑运算的,找一下connect, interact, 应该有些帮助 ...
谢谢你的回复,interact关键词解决了关于layer1 layer2有连接相关就报错的问题,但是Metal3标记m3 dummyl标识层,一直到metal1都具有电气连接的问题我还没试出来如何解决。能再指定一下吗。
INTERACT PACT2 M1_3D3Vi SINGULAR ALSO
可以提示直接在源漏级覆盖M1 dummyl的问题,但是再往上的高层metal我就不知道怎么编辑了。
发表于 2023-7-4 12:33:32 | 显示全部楼层
请教一下,学drc rule 入门可以怎么入门,需要能看懂drc rule,万分感谢了
 楼主| 发表于 2023-7-4 13:45:12 | 显示全部楼层
英文看着费劲的话可以考虑go'0gle浏览器边看便翻译,
eetop.cn_Calibre_Rule_Writing.pdf
1.65 MB, 下载次数: 124 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
这个是也是在eetop里别人总结的文件
eetop.cn_Standard Verification Rule Format _svrf_202003.pdf
24.57 MB, 下载次数: 91 , 下载积分: 资产 -8 信元, 下载支出 8 信元
这个是SVRF,最基础的drc/lvs/erc rule
发表于 2023-7-4 17:17:51 | 显示全部楼层
a18346182703 发表于 2023-7-4 11:45
谢谢你的回复,interact关键词解决了关于layer1 layer2有连接相关就报错的问题,但是Metal3标记m3 dummyl ...
印象中 CONNECT 的运算不仅仅LVS可以用,DRC也可以用,你可以试一下;不然通过图形运算确实会很复杂
 楼主| 发表于 2023-7-4 18:10:09 | 显示全部楼层
今天试了一整天,都没有实验出想要的结果,有点难。
GMT+8, 2025-12-22 05:57 , Processed in 0.022728 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
