查看: 2135|回复: 6
[求助] 请问各位大佬,check_tluplus文件报错是为什么【已解决】
发表于 2023-6-15 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
--------- Sanity Check on TLUPlus Files -------------
1. Checking the conducting layer names in ITF and mapping file ...
Error: Layer "M7" (metal7) exists in the MW-tech but not in the mapping AND ITF file. (TLUP-001)
Error: Layer "M8" (metal8) exists in the MW-tech but not in the mapping AND ITF file. (TLUP-001)
Error: Layer "RDL" (metal10) exists in the MW-tech but not in the mapping AND ITF file. (TLUP-001)
Error: Failed to load TLUPlus files. They may be corrupted. (TLUP-039)
发表于 2023-6-15 17:24:53 | 显示全部楼层
1.  tf 和 tlup 不一致。
2. tlup map file,里面缺少 tf 里面的 M7 M8 RDL
 楼主| 发表于 2023-6-16 09:30:04 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-6-15 17:24
1.  tf 和 tlup 不一致。
大佬,我修改了tf文件和map文件,重新生成了tlup文件,现在不报错了,但是会不会对之后的步骤有影响
发表于 2023-6-19 09:47:05 | 显示全部楼层
确保 map 文件的layer 正确,不会对后面有影响。
发表于 2023-6-19 13:59:19 | 显示全部楼层
map file 對不起來
 楼主| 发表于 2023-6-20 20:34:45 | 显示全部楼层
确保 map 文件的layer 正确,不会对后面 ...
好的好的,谢谢大佬
发表于 2023-6-20 21:57:16 | 显示全部楼层
需要注意的是,55 是65 shrink 下来的。。。用nxtgrd的时候要乘以 0.9 的系数
GMT+8, 2025-12-18 15:40 , Processed in 0.018346 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
