查看: 5703|回复: 12
[求助] IO需要的电源VDDPST,VSSPST之间需要加PCLAMP吗
发表于 2023-6-15 02:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tsmc16,flipchip。 IO需要的电源bump VDDPST和 bump VSSPST之间需要加PCLAMP吗?已知内部电源 VDD 和 VSS之间需要加PCLAMPC
发表于 2023-6-15 09:10:49 | 显示全部楼层
这种library里面有专门的power clamp cell。VDDPST 和 VSSPST 之间需要power clamp,可以用 PVDD2CDGM,或者用PCLAMP 也可以。
但是需要注意,用 PCLAMP 的话,需要自己再放VSSPST 和 VSS 的B2B diode。
发表于 2023-6-15 09:58:48 | 显示全部楼层
VDDPST和VSSPST一般不需要加
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:26:47 | 显示全部楼层
不是很明白,PVDD2CDGM是一个power IO cell,你的意思是这个IO cell里面已经集成了power clamp和b2b diode吗?所以其实不需要额外再加一个pclamp吗?
发表于 2023-6-15 10:30:50 | 显示全部楼层
djim2002 发表于 2023-6-15 10:26
不是很明白,PVDD2CDGM是一个power IO cell,你的意思是这个IO cell里面已经集成了power clamp和b2b diode ...
是的。具体可以看 application guide 和 release note
发表于 2023-6-15 11:03:54 | 显示全部楼层
这个应该要看具体的ball map 还有 io的分布 ~~~
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:14:40 | 显示全部楼层
release note没相关内容,然后application guide 和application note是一个东西吗?是不是有些IO只有application note没有application guide?
然后我在application note里面确实找到了PVDD2CDG里面有power clamp,但是没看到有B2B的diode,只在PRCUT里面看到有这个diode。但是PRCUT又不是一定要加的,那B2B diode是不是就可能缺失?
发表于 2023-6-15 16:01:19 | 显示全部楼层
除了PRCUT之外还有专门的B2B diode在ESD library
 楼主| 发表于 2023-6-16 11:01:16 | 显示全部楼层
你说的这个B2B diode cell一般具体叫什么名字?你说的ESD library是哪个library,是standard cell library还是IO cell library?
 楼主| 发表于 2023-6-16 11:04:21 | 显示全部楼层
你说这个跟ball map有关系?你的意思是要先看ball map里面有没有把这2个VSS接在一起,所以不确定要不要加B2B diode吗?
GMT+8, 2025-12-14 19:22 , Processed in 0.030557 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
