楼主: djim2002
[求助] IO需要的电源VDDPST,VSSPST之间需要加PCLAMP吗
发表于 2023-6-19 09:52:28 | 显示全部楼层
要看ball 的物理距离,还有pg的走线长度,电阻之类的 ~~~
发表于 2023-6-19 13:58:32 | 显示全部楼层
用power pad 替代就好
发表于 2025-1-9 22:09:05 | 显示全部楼层
leewee 发表于 2023-6-15 09:10
这种library里面有专门的power clamp cell。VDDPST 和 VSSPST 之间需要power clamp,可以用 PVDD2CDGM,或 ...
请问PVDD2CDGM里面VSS和VSSPST两个pin,这2个pin之间就有B2B diode?
还是他们外面加了PRCUT 才能有B2B diode,我看guide,PRCUT里面是有2个b2b diode的,两个vsspin 分别和global vss pin 有b2b diode
GMT+8, 2025-12-15 06:09 , Processed in 0.014736 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
