查看: 3191|回复: 9
[求助] perc报IO没有第二级的ESD保护的错误
发表于 2023-6-14 11:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
T12工艺,跑topo的时候,perc报IO没有第二级的ESD保护的错误,这个错可以waive吗? 在perc.sum里面结果我看是pass的。工具能找到第一级的ESD保护的device,但是找不到第二级的ESD 保护device。
发表于 2023-6-14 14:04:51 | 显示全部楼层
首先确认是否工具识别问题,如diode没hia或其它原因没有识别到
其次基于高频或其它考虑,可能不加二级保护,这个要看esd要抗多大电压
 楼主| 发表于 2023-6-14 14:20:28 | 显示全部楼层
工具设别应该没问题,calibre跑的,第一级的ESD device认出来了,是hia的。
我只用了IO cell,IO cell内部只有一级ESD保护,还是也包含有二级ESD保护?
 楼主| 发表于 2023-6-16 11:08:28 | 显示全部楼层
其次基于高频或其它考虑,可能不加二级保护 ...
没有高频考虑。但是看里面它还有一个drc,“周长”<8,不符合要求。会不会是因为“周长”<8,所以第二季esd device没有被识别?
发表于 2023-6-19 14:09:15 | 显示全部楼层
应该是识别到,但是器件参数(周长)违例
发表于 2023-9-21 16:12:07 | 显示全部楼层
学习学些
发表于 2024-1-23 09:26:27 | 显示全部楼层
请教,到底是什么原因造成的? 怎么解决的?
发表于 2024-1-23 11:09:55 | 显示全部楼层
有加pclamp吗?
发表于 2024-7-3 14:59:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-7-3 22:24:35 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-27 13:18 , Processed in 0.024195 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
