楼主: miamiamia
[求助] 版图加了dummy,电路里面不加,LVS为啥不报错?
发表于 2023-6-14 11:03:29 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2023-6-14 11:01
器件Q进去直接勾选的
这个是dummy poly,不是dummy device。
发表于 2023-6-14 11:04:07 | 显示全部楼层
器件Q进去直接勾选的
你这个是PDK自带的DUM 不会报错呀 他过滤的都是手动加上的
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:05:55 | 显示全部楼层
我加电阻的dummy都这样搞的,不会出问题吧~一般情况是不是需要自己调器件来作为dummy啊~
发表于 2023-6-14 11:07:04 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2023-6-14 11:02
注释掉的意思吧~应该是这一句就不起作用了
哦哦,谢谢
发表于 2023-6-14 11:07:49 | 显示全部楼层
器件Q进去直接勾选的
你这样勾选加的dummy ,LVS 的时候实际上layout是抓不出来这个器件的,因为加的dummy 少了一层电阻的定义层。
所以你的电路图和layout 都以为没有这个dummy ,LVS 自然是通过的。
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:08:20 | 显示全部楼层
所以可以用这样的方式加dummy吗?如果我在版图里这样加了,电路图是不是也得加上dummy器件,那电路图加了dummy能识别,再跑lvs是不是就得报电路里多了器件的错了~哈哈哈
发表于 2023-6-14 11:08:26 | 显示全部楼层
一般电阻加DUM都是复制一个一样的器件放在两边短接接地就可以
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:09:38 | 显示全部楼层
JSing_Wong 发表于 2023-6-14 11:07
你这样勾选加的dummy ,LVS 的时候实际上layout是抓不出来这个器件的,因为加的dummy 少了一层电阻的 ...
所以我这样搞是不是相当于没有加dummy
发表于 2023-6-14 11:13:01 | 显示全部楼层
加了,制造结果一样。
发表于 2023-6-14 11:20:05 | 显示全部楼层
电阻的Q的parameter的dummy开关与我们理解的电阻的dummy有差别, 电阻的dummy是本身电阻再复制两根分别放在源头跟结尾,实际意义是电路图那边要多两根接电源地的电阻。而dummy开关,没看过这个的dummy具体形状,不太确定是否形成了电阻,可能只是个别层次生成在电阻旁边。    参照28NM的poly的dummy规则,poly的dummy只是poly这个layer的可靠性均匀性等的DRC要求,不形成器件,不需要体现在电路图上面。
GMT+8, 2025-12-23 07:10 , Processed in 0.017925 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
